Поиск действительно Рулит.
Лови...
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
? предохранителя (сила тока, А) Защищаемые цепи
Р1 (10А) Электродвигатели очистителей фар (в момент включения) Электродвигатель омывателя фар
Р2(10А) Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации ( в режиме аварийной сигнализации)
РЗ(ЮА) Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения.
Лампы стоп-сигнала. Реле контроля целостности ламп. Маршрутный компьютер.
Р4 (20 А) Патрон подключения переносной лампы. Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла
Р5 (20 А) Звуковой сигнал. Реле звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
Р6 (30 А) Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты)
Р7 (30 А) Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывате-ля ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы). Прикуриватель
Р8(7,5А) Правая противотуманная фара
Р9(7,5А) Левая противотуманная фара
Р10(7,5А) Выключатель освещения приборов. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритных огней
Р11 (7, 5 А) Реле контроля целостности ламп. Лампы габаритных огней по правому борту
Р12(7,5А) Лампа ближнего света (правая фара)
Р13(7,5А) Лампа ближнего света (левая фара)
Р14(7,5АЛампа дальнего света (левая фара) и контрольная лампа включения дальнего света фар
Р15(7,5А) Лампа дальнего света (правая фара)
Р16(15А) Комбинация приборов. Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийного давления масла. Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)
Предохранитель Защищаемая цепь
Верхний (15 А) Реле электробензонасоса (контакты), электробензонасос, форсунки
Средний (15 А) Реле включения электровентилятора (обмотка), клапан продувки адсорбера*, датчик расхода воздуха, датчик скорости, датчик кислорода* (подогрев)
Нижний (15 А) Электронный блок управления, модуль зажигания
Навесной - 8А Реле заднего противотуманного огня, задний противотуманный огонь
входит в состав 1 6А Элемент обогрева сидений
жгута проводов 1 6А Блок управления блокировки дверей, моторедуктор блокировки дверей
Если предохранитель в порядке, то проверь включатель стопов у педали тормоза.
[/b]
