Автор |
Сообщение |
Syavka
Добавлено: 10 Декабря 2005 22:12
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста вот что:
Купил новый аккум, принес его в гараж, время было где-то часа 2 дня, провозился с машиной до вечера.
Вечером начал ставить аккум, а он еле крутит стартер, мог ли он сильно замерзнуть??? Включал, габариты, фары, пытался разогреть, нет, не хочет.
какой напряжение должен показывать без нагрузки и с нагрузкой???
В магазине проверяли, без-12.6 а с нагрузкой-11.4. Нормально ли это или меня обманули???
Заранее огромное спасибо, да, кстати аккум назывался Титан, может у кого какие-нить мнения остались про него, по цене вроде не дешевый, а оказался, вобщем да, помогите please, кто может, заранее огромное спасибо.
Вернуться к началу |
Syavka
Добавлено: 10 Декабря 2005 22:14
может ли это быть вовсе не аккум??? просто когда еле крутит стартер, у меня дымит трос подсоса!!!
вобщем мне сказали, что он теперь у меня вроли массы выступает, а где искать закороченные провода уму разуму не понятно, так вот может это именно из-за этого мой аккум не крутит стартер???
Beard
Добавлено: 10 Декабря 2005 22:50
Вероятно отсоединен провод от "-" аккумулятора до блока (масса).
Syavka
Добавлено: 11 Декабря 2005 17:03
Нет, там все норм, зачищено, зашкурено.
Мне интересно, а может это внизу, такой толстый провод (я правда не знаю что это такое), но вроде он связан с массой. Может он оборвался или окислился???
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Добавлено: 12 Декабря 2005 03:09
Syavka писал(а): | Нет, там все норм, зачищено, зашкурено.
Мне интересно, а может это внизу, такой толстый провод (я правда не знаю что это такое), но вроде он связан с массой. Может он оборвался или окислился??? |
Совершенно верно, под машиной такой толстый плетенный должен соединять кузов с двигателем,,,
Если он плохой, то первым делом -трос подсоса плавиться начинает 8-) _________________ ... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 12 Декабря 2005 15:37
Ну если под нормальной (обычно в магазине проверяют серьезной нагрузкой) нагрузкой 11.4 - то с аккумом все в порядке. В любом случае на новом лучше проверить плотность и, возможно, разрядить малым током и зарядить заново. А крутить слабо может как из-за куювой проводки, так и из-за проблем с обмотной/выводами стартертера. _________________ Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Добавлено: 12 Декабря 2005 18:23
трос подсоса и толстый провод снизу от коробки к кузову это два пути с минуса аклематора к движку
сейчас правда еще кидают провод к впускному коллектору ( кажется)
тчно не помню
а по поводу Титана
аккум может и хороший (сам не пользовал) но был у знакомого прикол
он в магазине его купил ну и решили его подзарядить, плотность померяли - маловата , даже очень , вода почти...
ладно - заряжаем, з дня заряжали , хрен , вода и оказалась
уж не знаю проверял ли он в магазине аккумулятор(скорее всего нет)
повез он его в гарантийку , а там говорят - МАЛО ЗАРЯЖАЛИ
короче после наезда на них ему толи новый дали , то ли электролита нормального залили
вот такая история, на бред похоже ,но было в реальности... _________________ 21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Syavka
Добавлено: 17 Декабря 2005 15:52
Спасибо огромное. Т.е. я понял так, что плохо может крутить из-за этого провода внизу или из-за куевых контактов на стартере???
