хех... не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> хех... не заводится вывод темы на печать
Hofhund
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 01:59
21093, инжектор.
масло 10W40 полусинтетика, свечи заменены неделю назад. прокладка между рулем и сиденьем - чайник:), стаж три недели
Машина простояла 2 дня.
Первые пара попыток завести: стартер крутит, двигатель схватывает, чихает, кашляет, фыркает, короче все что угодно, но только не заводится.. при попытке завести с продувки - газ в пол, вкл стартер, он визжит.
через пару часов повторяю - то же самое.
не гаснут лампы зарядки акб и давления масла.
собстно, вопросы:
если стартер крутит, то акб не при чем? или м. б. вариант, что стартер крутит долго, но медленно и печально :-( ?
если есть вспышки, то скорее всего система зажигания не при чем и просто бензином заливает свечи?
почему стартер визжит только при нажатой педали газа? или просто так совпало..
Hofhund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 02:17
Для инжектора нужны большие обороты коленвала,чтобы завестись,чем карбу.Может сильно разряжена батарея,круть-то крутит,но недостаточно.Раз у меня такое было,после карба не мог понять,в чем дело,вроде стартер крутит,вроде схватывает,а толку ноль.Оказалось банально севшая АКБ.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 02:30
1. Стартер крутит двигатель? В режиме продувки см. на тахометр стрелка поднялась. У меня приблизительно 400 об/мин. (Если медленно, то попробуй прикурить у кого-нибудь для начала)
Да - 2. Нет - См. Стартер, втягивающее реле.
2. Попробуй скинуть разьём с Датчика массового расхода воздуха. Завелась и держит повышенные обороты. Да - ДМРВ, Нет - 3
3. Снять кожух ремня ГРМ и проверить совпадают ли метки на шкиве распредвала и маховике. Да - 4 Нет - См. Ремень, шпонку между шкивом масляного насоса и задающим диском(демпфером) на него одет ремень приводящий генератор.
4. попробуй заменить Датчик положения коленвала. Находится со стороны масляного фильтра у зубцов задающего диска.
Да - ДПКВ Нет - 4
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hofhund
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 02:39
спасибо за ответ, акб и так хотелось поменять - стоит штатный иста вроде (2 года).
хочу поставить varta blue dynamic
а при замене аккума снимают сначала минус (справа)?, клемму надо резко сдернуть?
может ли глюкануть иммо, или еще что-нибудь?
Chud
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 02:50
Неоднократно снимал и ставил батарею,никогда не запаривался,как это делать,ничего не глюкнуло за два с половиной года. Smile
жить надо в кайф
Hofhund
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 02:52
Да - ДПКВ Нет - 4
Спасибо!
попробую завтра.
разъем дмрв это большой черный, там где трубка подходит к воздушному фильтру?
дпкв - это такая маленькая черная фиговина там где у двигателя круглое слева(видимо задающий диск)?
извиняйте за терминологию Smile Smile я девушка Smile
Chud
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 03:05
Все нормально,отпишись потом. Smile
жить надо в кайф
Krasniy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 10:01
девушке респект, мы за тебя болеем! =)
Только русские могут пропить бочку спирта
Krasniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 16:36
Да,далеко не каждая решит устранять проблему своими силами- респект и уважуха!
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hofhund
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 18:26
все просто! так как я чайник, я боюсь ехать на тросе в такую погоду:) Smile Smile вот и приходится
короче решила начать с простого - поменяла аккумулятор. стартер теперь крутится раза в 2 веселее, так что не зря.
но при попытке завести концепция поменялась:) кардинально:) сдох бензонасос походу. пару поворотов ключа жужжал оч. тихо, потом вообще перестал. ну замену бензонасоса я уже не осилю к сожалению...Smile
mcera
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 19:30
мужики , кто рядом живет с девушкой помогите... :-(
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 19:35
Для начала девушка бы отписала место жительства. 8-)
жить надо в кайф
Hofhund
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 20:10
МО, Щелково
да ладно, в выходные придумаю что-нибудь, в будни нет шансов с работы отпроситься. как раз к выходным у нового аккумулятора будет шанс разрядиться Smile
вообще не привыкла просить мне помочь, в любых ситуациях. мне неудобно.
с приобретением машины придется привыкать похоже Very Happy
mcera
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 20:30
Hofhund писал(а):
МО, Щелково
зря, тут наверняка найдутся холостяки готовые помочь вечерком :grin:
Hofhund
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 20:57
mcera писал(а):
Hofhund писал(а):
МО, Щелково
ну это опрометчивый поступок - может я страшная брутальная тетка, кокетливо называющая себя девушкой Smile
mcera
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 21:00
Surprised вах...убежал хвататясь за трусы Smile
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 21:04
Hofhund писал(а):
mcera писал(а):
Hofhund писал(а):
МО, Щелково
По-любому так и есть Smile
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hofhund
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 21:16
Alecks писал(а):
Hofhund писал(а):
mcera писал(а):
Hofhund писал(а):
МО, Щелково
Ну конечно - все девушки, интересующиеся подкапотным пространством своего авто и заходящие на автомобильные форумы - брутальные тетки Smile
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 21:19
Hofhund писал(а):
Alecks писал(а):
Hofhund писал(а):
mcera писал(а):
Hofhund писал(а):
МО, Щелково
Фото в студию!
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 21:53
Alecks писал(а):
Hofhund писал(а):
Alecks писал(а):
Hofhund писал(а):
mcera писал(а):
Hofhund писал(а):
МО, Щелково
Фото в студию!
Да... Зря ты сказала что девушка. Теперь пока фотку не повесишь, помогать тебе не будут. Smile Smile Smile
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 21:55
Не далее как позавчера у магаза запчастей наблюдал оч симатишную девушку лет 25 ,которая мало того что довольно уверенно чета крутила под капотом своей 99,так еще и от предложенной помощи отказалась "спасибо сама справлюсь" был ответ.
