PashAnya
Авто: ВАЗ 2115 2006г-Пешеход пока
У меня проблемка - не работает основной счётчик пробега! Сам спидометр работает,суточный счётчик тоже,а вот основной завис на отметке 3999. Вытащил я приборную панель и похоже,что спидометр отдельно никак не достать и не поменять. Правда чоли?
PashAnya
Народ,ну подскажите плиз! А то новую приборку ужас как покупать неохота!
dimon2109
Авто: ВАГ
У меня завис на 099999. Я снял шиток приборов, открутил стекло и просто иголкой помог провернуться всему этому механизму! У тебя тоже на конце ...999, может как у меня просто заело его. Надо же сразу 4 цифры провернуть до 4000! Мой вот не справился со 100000, а у тебя возможно уже на 4000 проблема. Может песчинка или ещё что на зубцы попало. Попробуй ему "помочь"! :wink:
PashAnya
Спасибо и на том
Обязательно попробую. Но всётаки хотца узнать,можно достать спидометр из приборки или нет...
Kuz
Та же беда, я решил поменять всю панельку.
Слышал, что происходит это от недобросовестного скручивания пробега пред. владельцем
А насчет замены: если высокая панель - то не меняется, для низкой продается отдельно спидометор (стоит примерно 200р.) 8-)
Kuz
volokh
спидометры (и другие приборы КП) продаются отдельно - и для НП и для ВП. Для НП, почему-то, они распространены больше и даже в нашем "сельпо" продаются. А для ВП - тахометр, БСК и спидометр видел только в Южном Порту, в Москве.
