2112 35000, впервые не смог завести. Стояла дней пять в гараже.
Симптомы:
- при включении зажигания:
-- не включается (с первого раза и в последующие) реле бензонасоса и соответсвенно, не работает сам насос;
-- лампы на приборке загораются, но не все: не горит чек энжин и только иногда лампа давления масла, всегда - лампа разрядки акк-ра,
стрелки, уровень топлива и километраж - в норме;
-- блок сигнализирования о неисправностях (не помню, как правильно - там где про открытые двери) - тестируется как обычно и ведет себя нормально;
-- а вот маршрутный компютер не подозревает о включенном зажигании! Показыват время и статок бензина, как на выключенной тачке.
- стартер крутит легко и весело, вспышек нет.
Поможет ли замена реле бензонасоса или оно тут не причем?
ЗЫ: позвонил на свой сервис, как иог объяснил - они сказали такую мысль: ежели не горит чек энжин, то все это дело(в т.ч. бензонасос) блокирует сигнализация. Она у меня снялась, как обычно, глюков с ней не было, сейчас пойду еще раз гляну.
