NordiX
Есть такой вопрос. Машина карб 2108
Хочется схемку что бы при нагреве до определенной температуры двигателя загоралась лампочка. Просто уже один раз не уследил за датчиком... каюк... шлифовка.
Умом понимаю что нужен терморезистор как основной элемент. но вот что дальше.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
если инет порыть то есть схема "включения вентилятора радиатора" со штатным терморизистором.
покадалась в теме "электроника для авто своими руками"
отстроить чуть выше включения основного у пусть управляет.
или взять "болт" включения радиатора на температуру чуть выше чем остновной, и закрепить на двиг.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Подключи индикатор включения вентилятора.Я после пары кипений сделал.В дороге боковым зрением все время видишь когда включается и если перестает,сразу обращаещь внимание
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
NordiX писал(а):Есть такой вопрос. Машина карб 2108
Я думаю, что проще и надежнее можно сделать простую коммутацию лампочки/пищалки термостатом
на определенную температуру (см. ссылки на товары из магазина Чип-Дип):
1
2
3
4
5
6
Термостаты бывают "на замыкание" и "на размыкание".
Удачи.
