проблемы с отопителем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с отопителем вывод темы на печать
civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 17:44
Такой вот глюк... контроллер отопителя запускает печку только на третьей скорости... то есть на автомате, первой и второй не работает... достал сам контроллер, там внутри при переключении скорости что-то щелкает ... сам моторчик дует нормально... в чем может быть косяк? Или менять сам контроллер?
civil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 18:18
Вышел из строя резистор, он установлен сбоку отопителя за вакуумным усилителем.
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
civil
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 00:09
2 Mar22
плиз объясните на пальцах. Как он выглядит этот резистор? За вакуумником, то есть надо в моторном отсеке снять кожух и посмотреть там? или как то еще? Его сложно самому будет заменть этот резистор? Я просто смотрю электро схему, но в упор не могу найти то про что Вы говорите...
civil
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 01:10
2 all
нашел фв форуме.. если будет кому нужно то вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=365346&sid=1c2b24411e850f719f1743410ebfefe5
кстати а на новых десятках, жабо сложно снять?
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:09
А вообще если есть возможность, скачай мурзилку по 10-ку, там всё есть.
Тормоза и свет придумали трусы!!!
