MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Как слить тосол, чтобы использовать его повторно?
Сегодня сливал по мурзилке, так он пока течет по защите картера, очень забивается песком и повторно его использовать я бы не стал.
Сегодня мне было пофигу, т.к. был приготовлен новый, а в старом смесь нескольких разных, но скоро опять придется сливать, т.к. течет патрубок. А только что залитый как то жалко выбрасывать.
У кого какие приспособления? Расскажите плиз.
Миш@ня
Если уж сливать,то новый заливать а не экономить на мелочах,а почему сразу потрубок не поменять
Антифриз рулит
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Миш@ня писал(а): почему сразу потрубок не поменять
Потому что я как раз сегодня его поменял вместе с хомутом, а он зараза все равно течет. Теперь вот думаю на герметик посадить.
schroff
Авто: 21083, '98
В сливное отвермтие всьавляешь шланг (подходящего диаметра) и сливаешь.
Тут про это писали - поиск тебе в помощь!!
u313
MAX99 писал(а):Как слить тосол, чтобы использовать его повторно?
Я подобрал резиновую трубку подходящего размера и сливаю при необходимости практически без потери (меньше 100мЛ). Единственная хитрость: отворачиваем сливную пробку, быстро втыкаем туда трубку, а уж потом открываем крышку расширительного бачка.
