Вакуумный усилитель тормозов. |
Автор | Сообщение | ||
VVT На форуме 12 лет
Авто: Ваз 21124 1.6 16v
Ваз 21124. Проблема такая. Заводишь двигатель, и начинается шипение, которое отчетливо слышится в салоне в районе торпеды. Если слегка нажать на педаль тормоза шипение пропадает. Отпускаешь, все повторяется. Похоже это вакуумный усилитель. Что может быть? Что смотреть? Заранее благодарю. |
MME На форуме 12 лет
Димон Шустрый![]() На форуме 14 лет
Авто: Toyota Corolla'08
Tom669![]() На форуме 13 лет
Точно, стало проявляться при отрицательной температуре. После прогрева двигателя все пропадает. Надо менять! Вопрос, какой лучше поставить, чтобы работал подольше. Что сейчас за машины пошли, машина прошла 2700, а уже датчик массового расхода воздуха поменял и датчик ДЗ. И печку перебирал, холодом дула. |
X-POWER На форуме 13 лет
ТоргМаш http://sportcar-nm.ru/ отличная информативность, плюс эфективность...легкое усилие на педале :cool: |
Я тут устройство вакуумника почитал и предполагаю следующую неисправность. Там два клапана один вакуумный, который соединяет две полости, другой воздушный который соединяется с атмосферой. При отпущенной педали тормоза вакуумный клапан открыт, воздушный закрыт. Так вот, похоже, что воздушный клапан, по какой то причине не закрывается и сосет воздух. А при нажатии вакуумный клапан закрывается, а атмосферный открывается и шипение пропадает. Это мое мнение! |
jers21103![]() На форуме 13 лет
Подниму тему... С новья от ВУ на холодном авто слышалось легкое цоканье. По гарантии менять отказались сказали, что это не есть дефект. Теперь вот с утра шипит. Усилие на педали тормоза приличное... Все решали эту проблему заменой ВУ? Или есть еще выход? _________________ Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво" |
Часовой пояс: GMT + 4 |
