Диагностика состояни сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диагностика состояни сцепления вывод темы на печать
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 22:14
Как то давно был у меня вопрос: холодная машина на 4-5 передачах издает хрустящий звук при переключении передач соответственно с 3 на 4 и с 4 на 5. Проверили кучу версий: гранаты (поменял все), маховик задевает за кожух (лазил под машину скреб железкой по железке - частота звука не та), катализатор хрустит - вообще дохлая версия. Главная особенность, холодная машинка пробежит 10-15 км и звук при переключении затухает. Становится неслышим. Сцепление не буксует.
Сейчас склоняюсь к мысли, что что-то не так в сцеплении. Машинка 21099i 70 тык. Отсюда вопросы:
1) Какие симптомы умирания сцепления у кого были? (какие звуки бывают?)
2) Какие методы диагностики существуют?
3) Как умирает выжимной подшипник (может ли он на скорости хрустеть а на холостом ходу и на 1,2,3 передачах вести себя как исправный?)?
Автовладелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 22:57
А может все-таки синхронизаторы хрустят?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 23:08
если ба сцепление, хрустело бы на всех...
дело скорей всего в коробке
наверно синхронтзаторы помирают, правда обычно сначала на II передаче дохнет...
может на II менялся?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 00:33
Тронься со второй - при умирающем сцеплении проблематично.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 08:12
Сегодня у нас прохладней - замеил, что такой звук и на 3-ей передаче появился.
Про синхронизаторы. Хрустящий звук появляется в момент включения передачи а также при торможении скоростью или разгоне. Звук кратковременный. Типа заденет что нить метал по металлу издаст короткое хр и тишина. Иногда серия хр хр хр :cool: .
Я подумал про выжимной подшипникне он ли?.....или сама корзина разваливается?
Вообще не знаю как быть. Если в сервис приехать и сказать так и так мол , так они что нить отремонтируют за деньги обязательно - но не факт, что болезнь вылечат. А мне по области кататся...хрен знает как поступить. Что посоветуете?
yricz
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 08:35
Автовладелец
Приводтросик спидометра.
ВАЗ 21099 94г.в.
yricz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 08:44
yricz что значит привод/тросик спидометра? можно поподробнее?
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 12:00
Пропадает хруст? Ну и слава богу!
Только ты вот не сказал на машине холодной в мороз? Или вобще на непрогретой?
Если сейчас, так чего ты хочешь, коробка то хододная и прогревается намного позже двигателя, поэтому и издает звуки неприятные, я так думаю!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 12:43
Звуки вообще на непрогретой.....Может тросик привода спидометра так орать звонко?
Пропадает то пропадает...а вот как встану с этим звуком в -20 гденить за 300 км от дома......вот и беспокоюсь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 12:50
машина холодная и масло в коробке густое и хрустят у тебя синхронизаторы, попробуй не сразу врубать скорость а чуть выждать, сцепление умирает у всех по разному, у меня у товарища ездила как ни в чём не бывало а потом раз и в момент рассыполось.
read
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 14:28
Так звук у меня и при включенной скорости без всяких монипуляций при разгоне или торможении скоростью появляется!!!
RS_2108
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 14:56
А бы сказал, что именно коробка.
Т.к. сцепление наоборот на холодной машине нормально работает, а на горячей хуже.
Если к тому же гудит при торможении двиглом, проверь для начала уровень масла в коробке.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:30
Можно ли считать умирающим сцепление, если при разгоне в диапазоне с 40 до 60 км/ч идёт вибрация. При старте плавно и без вибрации!
zap4cars.ru | proav.ru
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 19:32
Это оказался шрус... Поменял левый внешний и внутренний левый и всё пропало... Ура!!!!
Mail.ru
