Повышение ХХ при прогреве.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повышение ХХ при прогреве. вывод темы на печать
Chrome
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 02:32
Такая проблема, на карбуляторе завожусь, прогреваю допустим до 60 градусов на подсосе, убираю подсос, все ок, обороты около 800-900, обороты держит стабильно, не плавают, но вот когда прогревается до 90 гардусов, обороты уже около 1000-1100, но так-же стабильно. Если на прогретой машине отрегулировать обороты до 900, тогда на непрогретой будет около 600, что впринципи мало и машину подколбашивает. Как найти золотую середину?
ЗЫЖ карб новый и отрегулированный.
ЗЗЫЖ впринципи 1100 оборотов меня не напрегают, но так ведь быть не должно?
thanks
ВАЗ 21099
Chrome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T.K.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 02:41
Кода я новый карб поставил примерно обороты на ХХ по тахометру в районе 600. При прогреве 1300. Выставляешь при 90С 750, тогда при пуске холодного тахометр срого 0 кажет. Но движок работает ровно, даёшь газу - бросаешь педаль не глохнет. В сервесе крутили крутили карб выставляют всё как есть но на тахометре стрелка у 0 чешеться и всё тут... здаётся мне тахометр мозги моет )))
ВАЗ-21083 (1995)
T.K. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:15
thanks
Когда был у меня карб, так примерно и было. Золотая середина - это и есть, то что ты описал!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:31
ХХ вообще строится на прогретом до РТ двигателе( оптимальные условия сгорания ТС). ПОэтому он у тебя растет. Тупо отрегулировать можещь открутив винт количества, но приэтом включи печку или ближний свет, а то потом будешь говорить, что ХХ уменьшается. Но при уменьшении оборотов, ты можешь услышать новые звуки в двигателе, может появиться провал, начнет гулять ХХ.
Пусть меня поправят, если я не прав. А к холодной вобще какие притензии- ей смесь богаче нужно, для этого подсос и есть.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
