У меня похожая проблема. (на ВАЗ 21065).
Разряжается аккумулятор.
Ездил в сервис, проверили напряжение на клеммах, ток утечки (его не оказалось), возбуждение на щетках и т.д., поменяли провод массы. Получил рекомендацию поменять генератор. Но сразу не поменял (ибо денег не было).
После замены провода массы благополучно проездил на мало заряженном акумуляторе и, если я правильно понял электрика, на почти мертвом генераторе (заряжал разряженный, но новый (2 недели) аккумулятор ТИТАН, одну ночь с помощью зарядного устройства КЕДР до загорания лампочки автоматического определения полного заряда) где-то неделю (в основном в вечернее время, т.е. с включенными потребителями), пока он (аккумулятор) вдруг не умер. Наученный горьким опытом, я возил с собой заряженный стрый аккумулятор, который и поставил вместо прежнего - на следующее утро не смог завести машину вследствие того, что на стартер заряда этого аккумулятора явно не хватило.
Подкопил деньжат и поехал на сервис - поменял по их совету генератор на новый, ремень новый поставили, все проверили - должно заряжаться. Так же после этого поставил новую лампочку заряда аккумулятора в приборную панель.
Лампочка при включенном зажигании слабо загоралась (еле видно) и не гасла после пуска двигателя.
Немного поездил (километров 50) - вроде есть зарядка, почти мертвый к тому времени аккумулятор ожил (после поездки стартер стал крутить бодрее, хотя перед этим уже еле проворачивал), но беспокоила слабо горящая лампочка зарядки на приборной панели.
И вот, на следующее утро аккумулятор опять сдох (еле завелся) а после непродолжительной поездки до ближайшего магазина он уже не смог запустить стартер. Поставил второй (опять же из багажника) - и этот после того как доехал до дома от магазина уже второй раз стартер прокрутить не смог (точнее смог - где-то на пол оборота еле -еле).
И вот опять: один аккумулятор в машине, второй - дома заряжается.
Что делать - ума не приложу....
Такая вот длинная (почти детективная) повесть с элементами триллера.
Но если кто дочитал до конца, может посоветуете чего-нибудь?
Заранее спасибо!
