Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Люди,подскажите,запарился.Через раз при выключении зажигания эта долбаная детонация.Свечи новые,провода,катушка,комутатор новые.Где копать?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
енто дизелинг
енто совсем не опасно
Andrew_S
Может, свечи не те стоят - слишком горячие?
Восьмеркин
Смотреть электромагнитный клапан в карбе, проверять почему он не перекрывает бензин при выключении, бывает из-за перетяга приходится и крышку карба менять, в которую он вворачивается
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Это на самом деле опасно для двигателя, может возникать из-за:
1. Низкооктановый бензин
2. Свечи с неправильным калийным числом
3. Неверно отрегулированно зажигание.
Drawde
Andrew_S писал(а):Может, свечи не те стоят - слишком горячие?
A. слишком холодная свеча зажигания для данного двигателя
B. подходящая свеча зажигания для данного двигателя
C. слишком горячая свеча зажигания для данного двигателя
Кому нелень можно почитать тут:
http://www.brisk.cz/ru/pro1i2.php
Старик-Хаттабыч
Ну тогда как подобрать свечи для моей 099 карбюратор?Кто может подсказать какие свечи кто ставит на 099 1.5 обьём карб.Щя стоят ДРМВ 17
Старик-Хаттабыч
а может я неправильно закрутил клапан?Сам клапан тикает когда проводок соединяешь.Дайте совет,а то ведь клапана пожгу нафиг
Andrew_S
Алихан писал(а):Ну тогда как подобрать свечи для моей 099 карбюратор?Кто может подсказать какие свечи кто ставит на 099 1.5 обьём карб.Щя стоят ДРМВ 17
17, вообще-то, вроде как и должно быть
Может, у тебя АУ17ДВРМ? У них конус длиннее - соответстввенно горячее обычных
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
2
Алихан
не парься, а радуйся хорошей компресии, пока есть 8)
Старик-Хаттабыч
Andrew_S писал(а):Алихан писал(а):Ну тогда как подобрать свечи для моей 099 карбюратор?Кто может подсказать какие свечи кто ставит на 099 1.5 обьём карб.Щя стоят ДРМВ 17
Да вроде нет,но сегодня гляну
Старик-Хаттабыч
Shisn писал(а):2 Алихан
Не понял,а причём тут компрессия?У меня она что слабая?или что?Отпишись,плиз
