Alexxxx
Вощем 10 страниц форума просмотрел - решения своей проблемы не увидел.Если повтор - сорри. Таз 102 бош.инж.. Заводится - но проблем, но пока полностью стрелка к 90 не подберется - ведет себя как гнилой карбюратор - глохнет при сбросе газа, при нажиме на газ как бы захлебывается и не едет и т.п. Кто на карбюре ездил поймет - как без подсоса : игра сцеплением и газом. Один к одному. Как прогреется - все в порядке. Что за хрень ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А у кого тазики, по-моему у всех такая беда!
У меня на ВАЗе всё пучком, что с карбом, что на инже.
Alexxxx
Кир-кук писал(а):А у кого тазики, по-моему у всех такая беда!
так млин, в том и дело, что я 10 лет на карбюрах отъездил и знаю всю ету хрень от и до. А тут взял инжектор - и как лох, не могу пока разобраться.
Кир-кук
Что ещё кроме гашетки имеется?
БК есть, состояние движки?
По симптомам : нет ХХ при прогреве.
Либо ДМРВ, либо ДТ, может модуль.
Canopus
Авто: Kuga II
Было такое при дохлом ДМРВ. Зимой вообще была полная ж.., глохла при нажатии на газ пока не прогреется до 70 градусов.
