Силиконовый герметик-проводит ток или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Силиконовый герметик-проводит ток или нет? вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 10:46
Вот такой вопрос,герметик обычный,прозрачный,в тубе под пистолет.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 11:30
Нэт, не проводит. Заливал как-то (только белым) контакты (12 В) на лодочном моторе. Но через пару недель отвалился. Вероятно микрополенка масляная на металле не дает хорошо приклеится.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 11:59
Если герметик кислотный (воняет уксусом), то в свежем состоянии ток проводит. КЗ не будет Smile , но утечка в десяток ма вполне реальна.
После застывания - не знаю. По идее не должен проводить.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 00:09
Герметик именно тот,который воняет уксусом.Надо залить им место где в туманку вставляеться лампочка,новые туманки-а внутри опять коррозия пошла.Вот хочу полностью загерметизировать,но есть вероятность покрывания им одновременно и + и -,вот и спросил,не замкнет ли Smile
Х3 3D
Х3 2.5iS
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 00:46
не замкнет, делал тож противотум ток на моцоцыкл...ничаво не каротило 8-)
21083-21124-VW Passat + Toyota Camry
Bond 007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 00:47
в застывшем состоянии не проводит, верь - как бывший отделочник - электрик говорю (хоть и очч-чч-чень давно это было)
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 01:02
Всем спасибо,завтра буду герметизировать Smile
Х3 3D
Х3 2.5iS
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 10:27
А лампочки потом не геморно менять?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 15:59
Так замена займет минуты на 2 дольше наверное-отодрать силикон и все.Да они вроде не каждый день перегорают,и даже не каждый месяц.А менять туманки каждые 2 месяца точно не выход.
Х3 3D
Х3 2.5iS
