Nail
Авто: Акцент 2003г. уже 200т.к.м
Воет так що кажется взорвется!
В выходные разбирал все вычишал , листья и т.д. все чисто.
Но всеравно воет ! Кто че подскажет?
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Попробуй смазать сам вентилятор. Либо купи новый.
задевает крыльчатка за кожух, снимаешь из моторного отсека кожух мотора обогревателя -кожух из 2-х половинок- надо чуть-чуть раздвинуть и вставить кусочок скотча или картона, работы на полчаса
Nail
Разбирал, смотрел, неа ничо тама не задевает.
Воет то не все время, едеш едеш и попадаещ на плохой участок дороги ну тама где машину тряхнет и печка как взвоет!
Вырубиш включиш пару раз и успокаивается
Че мотор етот разбирать шоли? гдето чето ослабло да?
ToxuH
Это может быть подшипник двжка вентилятора, у меня похожее иногда бывает. Печка дует? Воздух теплый? Музыку погромче - плюнь и забудь
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Nail писал(а):Разбирал, смотрел, неа ничо тама не задевает.
Ха-ха-ха, знаем такое дело. Сам мучался, раз пять разбирал. Полиэтиленово-винило НЕ ПОЙМЕШЬ КАКОЙ КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА сделан так, что при разогреве его ведет, ОСОБЕННО, если сломана хоть одна защелка. ДА! Могу поспорить, что это так и есть, я прав? Меняй кожух, хотя отдельно они вроде не продаются. Меняй, и да будет тебе щасье, брат. Ез! Я изгнал дьявола, дом чист!
rover
Ушлый вангер
А ещё, как вентилятор "клинит", так в салон столько пыли летит, что думаешь про конец света? Ездить так нельзя, либо он сгорит, либо проводка. Поскольку ему тяжело проворачиваться, он греется панимаешь...
Nail
rover да не клинит и пыль не летит
Дьявола нету тама :D
Я вот тоже думаю на счет подшибника...
У меня тама резиночка которая в дырочке потерялася, ща свою поставил самодельную, теперя не так часто стал орать :)
Ну написал, аж смешно
Brizer
У меня раз зажужал, где-то через мсяца полтора....Изматерил весь автопром за 10 минут, потом прогрелось (на малых оборотах)и прошло! Попробуй так: печку как заведёшь на большую мощьность не ставь! Прогрей сначала на 1 потом когда температура наберётся рабочая тотехоньку 2 и третья! там маслу просто разогнаться надо вот и всё! 8-)
dobermannow
Brizer писал(а):У меня раз зажужал, где-то через мсяца полтора....Изматерил весь автопром за 10 минут, потом прогрелось (на малых оборотах)и прошло! Попробуй так: печку как заведёшь на большую мощьность не ставь! Прогрей сначала на 1 потом когда температура наберётся рабочая тотехоньку 2 и третья! там маслу просто разогнаться надо вот и всё! 8-)
скорости у печки со сцеплением переключай......и не газуй......
у меня постоянный шум из печки стоит.......работает как фен.......тоесть не просто дует с характерным звуком а еще и механический звук от туда...где проблемку искать?
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Нет там никаких подшипников. Ротор в движке печки держится на втулках. Когда они изнашиваются появляется характерный дребезг.
Моторчик менять!!!
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Pilonet писал(а):Нет там никаких подшипников. Ротор в движке печки держится на втулках. Когда они изнашиваются появляется характерный дребезг.
Моторчик менять!!!
Все верно!!! Мужно поменять моторчик и все, делал в том году и все ОК!
Nail
Как харашо сказано МЕНЯТЬ, ет и так ясно що если поменящ то все будет ок
Низя никак ети втулки поменять ? кто нить вскрывал?
а вааще скоко он стоит то ? могет и вправду поменять...
Юрий099
Авто: Chery Amulet
это втулка ротора прокручивается в корпусе, она зажата стопорной шайбой хитрой формы, отсюда и писк. Лечить бесполезно, т.к. при замене втулки шайба ломается, а новую не купить, да и вообще возни с ним... то корпус, то ещё что-то криво станет, короче лучше всего поменять с корпусом всё вместе. Проверено. Стоит 10-12 долл.
