Не завелась с утра, в который раз!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не завелась с утра, в который раз! вывод темы на печать
Грин
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 14:10
Сегодня оттепель в Питере, непонятная и лед и моя дорогуша показала мне фигу в очередной раз.
Описываю ситуацию:
Есть у моей девятки такая специфика, иногда с утра показывать мне фигу и не заводиться. Просто тупу, крутит стартер и не заводится.
Когда крутит стартер, стрелка амперметра уходит почти вниз, как стартер отпускаю бывает схватывает, т.е. видимо напряжения не хватает, но как не хватает если аккум хороший и гена стоит нормальная. Я даже кабель массы купил и кинул его на двигло, на всякий случай, но вроде не помогает. Вечером с работы прихожу, включаю и заводится, мистика какая-то.
Примечаю ?1:
Когда еду, стрелка амперметра у меня всегда в конце красной зоны и начале белой, это было и на старом гене и на новом ничего не изменилось. Но, когда включаю отопление заднее допустим и вентилятор, у меня падают обороты, видимо не хватает силы тока.
Подмечаю ?2:
Проверен аккумулятор - норма и под нагрузкой и без.
Генератор летом новый поставлен
Что делать, где искать?
Не исключаю электрику, клапан ХХ. Но скорее электрика, т.к. схватывает после вырубания стартера
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fukuro
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 14:26
Попробуй WD-40 ВВ провода побрызгать, силиконовые бывают набирают влагу
Выходишь поливаешь, 5 мин перекур, старт
Мне когда первый раз про такое рассказали не поверил, попробовал завелась, а так проблемы были во влажную погоду
Fukuro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 14:57
Вообще стрелке на панели не очень можно верить.
То что обороты падают при вкл потребителей - нормально.
Попробуй напругу на аккуме померить. На заведенной машине без потребителей и с потребителями.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 14:58
у самого было, что машина заводится при возвращении ключа обратно - провода напутал.
www.auto-piter.com
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:22
проверь коммутатор, катушку и ДХ! смотри у разных коммутаторов есть свой "нижний предел" напряжения, при котором он способен будет сработать на пробой искры...у твоего коммутатора может быть этот предел сильно завышен и не хватает напряжения при вкл стартера...
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AleJar
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 16:00
АКБ, гена и стартер висят на прямых проводах. Вся остальная электрика - через монтажный блок и предохранители. Если 100% уверен в том, что ток заряда идет и масса исправна (стартер весело крутит) - прямая дорога лопатить монтажный блок (ЧЯ) и разъемы к нему подходящие...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 18:54
Такая же херь.После ночной стоянки при темп -6-7 гр,стартер крутит не заводиться.Отпускаешь ключь схватывает и заводится.Всё что можно поменял.А может из-зи ЭМК?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 23:13
Вечером завел так, кинул провод с плюса аккума на катушку и вроде раскачигарелась.
Попробую жидкость на провода силиконовые купить, пока склонен к нему очень!
Говорят правда ХОРС г@$но.
Коммутатор стоит новый, есть второй еще СССР тоже без изменений.
ставим точку)
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 10:58
Сегодня ночью у нас было -8гр.Завелась с полоборота?????Вечером единственно что делал так это крутил ЭМК туды-сюды))))Утром удивлению не было предела))))
ЙА КреведкО!!!
Грин
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 00:17
Купил сушилку, буим ждать сырости:)
ставим точку)
Mail.ru
