Как сделать из классического-сверхэкономичный двигатель??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как сделать из классического-сверхэкономичный двигатель?? вывод темы на печать
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:02
Вчера (11.12)смотрел телевизор утром -часов 9 было,одним глазом-вторым спал.... Confused Чего-то прослушал, но суть такова:
1. вроде передача была "Главная дорога"
2. показывали какого-то мужика -толи полковника, то-ли судью ,или пристава,Короче- не технаря,а любителя
3. Он на жигулях самодельным(типа "делал сам в гараже") движком 1.6(карб. вроде) успешно гонялся с иномаркой 16 кл 2.0- и у него(у тазика) расход был заявлен, что 2л на 100 км... Shocked
4.Еще: в движке степень сжатия: то-ли 23 , а давление 27 ,то ли наоборот....27 и 23,
5. свечи были видны под капотом с оччень длинными изоляторами!
6.Свиду движок был как обычный.Тазиковый восьмерочный.
-------------- Shocked ------- Shocked ----------- Shocked
Может кто чего-нибудь знает про эту систему???Чего это за чудо техники Confused
Еще упомянули, что Дизель хотел построить похожий двиг, но чуть не погиб при взрыве своего механического монстра, и больше не экспериментировал с ним 8-)
Давайте -ка срочно классику оборудуем такими зверьями 8-)
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:14
Давайте из Запорожца будем "шестисотый" лепить...мож че и получится.
Хочется экономии? Ходите пешком, катайтесь на велосипеде.
или как выход "ОКА".
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 23:57
Пчел конечно понтанулся, рассказав нам про этот движек, как про что-то революционное, но он забыл сказать, на каком бензине двигатель работает. Если в обычный движек подать 76 бензин, то он так зазвенит, что мало не покажется. А ведь степень сжатия отличается незначительно. А здесь степень сжатия двигателя увеличена более чем в 2 раза. Он что, на солярке работает?
А в принципе, здесь нет ничего революционного. всем известно, что один из способов форсирования является повышение степени сжатия. А далее проблема скорее в топливе, чем в увеличении степени сжатия.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 11:00
может на керосине? 8-)
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 19:45
на топливе которое горит быстро и кпд большое но тут даже 102 бензин не поможет с такой сж
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 19:52
да да... было дело... там мужик на десятку двигало новый поставил (говорит сам его 20 лет мастерил). Расход около 3 литров на 100км. Степень сжатия 23. Свечи сам переделывает (они у него в 2 - 2,5 раза длиннее штатных :-D (ох пое***ся он с ними, если новые делать надо). Он под капотом всё почти поменял: проводка, катушки зажигания 2 штуки, мощный генератор (говорит слабоват, надо бы ещё мощнее)... что-то ещё.
Тока нафиг оно надо нам-то, если придётся всё время запчасти под себя подгонять.
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 20:52
Smile а как он двигатель для 10 20 лет делал
если их 20 лет назад еще не выпускали Smile
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima-apple
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 21:09
Ну восьмерочные двигатели были же и еще он говорил ,что у него не только на этой машине стоит этот двигатель ,еще вроде какой-то стенд есть.
dima-apple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 23:42
Да, тема вообще интересная, но наверное практически нереальная. С такой степенью сжатия стопудово не один бензин работать не будет, смесь будет взрываться на полпути поршня к ВМТ. ИМХО: значит это не бензин. Для солярки свечи зажигания ни под каким соусом не нужны, т.к. от искры ее не подожжешь, тем более при такой невысокой (для ДТ) СЖ. Тем более на четверке с 341-м дизелем ну ни как не добьешься расхода 2-3 литра на 100. Значит солярка тоже не вариант... Что же туда лить? Confused
А вообще, если бы были возможности (время, деньги и т.п.), то я бы перевелся на ГБО и попутно увеличил бы СЖ где-то до 11-12 (т.к. насколько я помню теорию, у газа (смесь пропан-бутана) ОЧ сост. порядка 110-112 ед.). Тогда из газа можно бы было выжать гораздо больше энергии. А с бензином пришлось бы похимичить... Кстати, кто знает, какую СЖ выдерживает АИ-98?
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 23:46
Помнится ВАЗ как-то разработал электро Оку. Вот сгибридить бы такой супердвижок (ну естесно под Оку сделанный) с электромотором! Японцы отдыхают на 10 лет вперед! :cool:
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 23:58
Дык там всё и вся в Оке было утыкано аккумами мощнющими.
Этож какие компрессионные и маслосъёмные кольца надо поставить чтобы они выдержали СЖ 23 :ooo:.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 01:57
Про электрички тут ЖЖОТ
http://www.kewet.com/modules.php?name=News_ElbilNorge&file=article&sid=32
father_serafim
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 02:02
Глядел я где- то в НЕТЕ про Двигатель Баландина, дык там мужик в гараже забацал дизель V-4 похоже -поршни были стальные и без колец совсем Shocked
Он (мужик ) притарабанил его(движок ) на российскую толи выставку, то-ли ярмарку, и выставили двиг рядом со стоковыми ВАЗ овским и УЗАМ овским-- ничего смотрелся, тока сильно "обточен напильником слишком гладко и квадратно..." 8-)
SunFlex
Авто: 21053, 96 года рождения
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 21:16
Метиловый спирт - октановое число около 120, производится дома из природного газа и воды практически бесплатно, тока токсичный больно.
SunFlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 01:23
Поставить авто в гараж и ходить пешком!!
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 23:51
Проезжаю 540 км на полном баке по трассе и городам(90%-по межгороду и 10%-по нас. пунктам), дв.03, всё заводское, ср. скорость 90, передачи-4..5.настройки карба на обеднение смеси. Пешком ходить не собираюсь!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 22:55
Ето как же он производится? Что-то с практикой не очень вяжется. если бы все так просто было, так все бы делали и ездили. Благо вода и газ практически бесплатны.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 23:34
Есть способ! Повторяться не буду, вот ссылка (там и мнения народа по этому поводу) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77819.. Конечно, на мой взгляд это процентов на 80 туфта, но оно есть и вполне может быть правдой...
Кстати, свечи у него были - форкамерные, наверное... Сам не знаю, что за фигня, но свечи с форкамерой дают искру раз в двадцать мощнее... Короче, итай тему с сылки 8-)
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 22:37
Свечи не нужны, двигатель может работать (судя по описанию) в дизельном режиме. При СО близком к нулю, NOx более вредный увеличивается в несколько раз. http://www.bzm.ru/opisanie.htm - Вот здесь тоже что-то подобное. Но суть всего этого сводится к одному, чтобы уменьшить расход надо "задушить" карбюратор. Летом движок грецца буит... НЕ ВЕРЮ В СКАЗКИ!
father_serafim
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 03:29
Мерседес 25 лет назад эту систему лепил на бензиновые моторы.
Я плакаль от стыда Confused Confused за нашу автопромысловость Sad
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 00:25
Я худо - бедно понимаю, что при таком давлении - температуре не может быть неиспарившихся частиц бензина, отсюда экономия. А чтоб головка не отделилась от блока при работе двигателя зажигание выставлено за ВМТ.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
