Доброго времени суток, коллеги, помогите советом. Как по сезону перестал работать обогрев заднего стекла. В монтажной коробке звонил - все в порядке. Лампа на включателе (при вкл. внешнем освещении) горит исправно, желтит символ на панели приборов, причем реагирует на включение другого электрообородувания (чуть гаснет , когда вкл. вентилятор отопителя), но к самому нагрев. элементу плюс не доходит. Подскажите где он может быть. Заранее благодарен.
Alexey291
Авто: логан 1.4
наверное провод который идет около правого порога, если неохота
искать обрыв можеш еще один кинуть от блока предохрантелей
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
была точно такая же херь на рабочей четверке
подергали релюхи, предохранители, все работает, провода целые а не работает ... ничего не окислено
подергали еще раз - заработало, чего было так и не поняли
возможно какие то глюки в релюхе все таки были...
komar043
МИТРОФАН писал(а):Доброго времени суток, коллеги, помогите советом. Как по сезону перестал работать обогрев заднего стекла. В монтажной коробке звонил - все в порядке. Лампа на включателе (при вкл. внешнем освещении) горит исправно, желтит символ на панели приборов, причем реагирует на включение другого электрообородувания (чуть гаснет , когда вкл. вентилятор отопителя), но к самому нагрев. элементу плюс не доходит. Подскажите где он может быть. Заранее благодарен.
Попробуй релюху поменять, лубую соседнюю можно взять из монтажного блока. Затем разьемы все смотреть, ну и перетряхивать все провода. Да и кнопочку саму посмотреть тоже стоит. Там вроде на лампочку идет один контакт с кнопки, а на вклечение реле другой контакт кнопки (может просто разъем отвалился), т.е. лампочка включается а на реле питания нет.
Релюху ставил новую не помогло. Спасибо за участие.
Чей-то провода по правому порогу не нашел? Может на 53-й и нет его там
