Oweter
Дело было утром, а машина стояла ночью на улице (-22). И вот завожу, не схватывает, только фыркает и фыркает. И чё делать, на удавку и вперед, завелась, а гари даёшь дёргается. Но потом всё успокоилось, поставил на два часа, завожу и нормально всё работает. Ну и всё нормально было несколько дней, но вот после длительной стоянке (5ч.) троит и подергивается опять. Вот такая реакция на холод.
Теперь голову ломаю, подскажите что смотреть (кроме свечей)???
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Какой ЭБУ? Свечи в первую очередь, после РХХ.
Escander
Сначало свечи, если 1-2 черные а остальные ОК наверняка провода или МЗ.
Escander
Да, еще заводится с трудом, жутко шумит и не развивает мощности если метки послетали или проблемы с клапанами (зазор если не годроопоры, прогар).
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Дело может быть плевое. У меня машина глохла на горячую троила газу даешь она дергается.На холодную вроде все нормально было. Выход один заехать на сто или в автомагазин взять на время под залог новый модуль зажигания и поставить и прокатиться. Я так делал. Как только поставил новый модуль зажигания так перестала троить и фыркать.!
