Замерзла педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замерзла педаль тормоза вывод темы на печать
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 09:44
Ситуация такая приехал вечером поставил машину все было ОК, утром завел поехал нажимаю на тормоз а он замерз Confused педаль стала както притормаживать на возврате, тоесть тормозишь нажал а обратно туго возвращается, подскажите в чем проблема, на улице - 15 град. было.
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 10:04
Вероятно пора менять тормозную жидкость...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 10:09
Думаешь замерзает тормозуха?, а вроде она нармальная по цвету!!!
21074, 2003г 50 тык
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 10:34
а она чё, покраснеть должна? 8-)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 13:10
цвет не показатель... может ещё колодки пристыли? а вообще похоже что она.. у нас мороз стоял -25 (торм жидкость менял весной...)
так за неделю 2 раза подливаал.. в мороз подмерзла и я так же на педлбку нажал... так теперь бежит где-то собака...
З.Ы. : сам поместу смотри... открой бачек попробуй прокачать посмотри что с ней (с жидкостью...)[/quote]
Serg000
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 18:15
Наблюдается такая же байда. Этим летом заменил тормозуху - эффект не пропал. Никто толком ничего сказать не может, Остается грешить на ГТЦ
ВАЗ 2106 5ст. КПП 2003 г.в. ==> Hyundai Accent MT3
Serg000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Вяткин
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 06:52
ГТЦ тут ни при чем. Связь там одностороняя. Шток педали толкает шток ГТЦ. Но препятстовать возврату штока педали ГТЦ не может. Возьми устройство и посмотри. А менять все подряд это не выход.
Причины ИМХО, следующие:
если стоит "колом" педаль - регулировка зазора между штоком вакумника и ГТЦ.
если медленно возвращается- либо ослабла пружина под педалью,, либо (процентов на 99) "залипание" клапана вакумника (на штоке с шариком). Беда распространненая. Надо менять вакумник, или ремонтировать (если ты в этом специалист)
Сергей Вяткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Вяткин
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 06:53
а "специалистов по мелению языком" дающих советы по замене тормозухи, перекрашиванию машины в другой цвет, и подкачке колес не слушай. Возьми устройство посмотри, догадаться не сложно в чем причина.
DyUK
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 07:20
вот пришел специалист и всем все объяснил
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:09
Фигасе! Мадам (мадмуазель Very Happy ) ! Снимаю шляпу! :-D
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg000
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:12
... Беда распространненая. Надо менять вакумник, или ремонтировать (если ты в этом специалист)
На новой машине менять вакуумник? Тогда совет такой надо давать производителю
И какая связь между температурой окружающей среды и неисправностью вакуумника?
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 16:52
Полная ерунда!!!!!
21074, 2003г 50 тык
Centr
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 13:38
Только что приехал с СТО, устранял похожий трабл. Промблема крылась в тормозной колодке на правом переднем. Не знаю почему, но она износилась почти в ноль раньше трех остальных. Вследствие энтого, увеличился ход поршня тормозного цилиндра и появилось "закусывание" на максимальном вылете. Причем, пока машинка в тепле, все тип-топ. Как чутка подмерзает, до - ХХ и ниже, педалюка начинает тормозить.
Заменил все четыре колодки, прокачал тормоза и возрадовался Very Happy , а у нас сегодня -19, однако!
Tony999io
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 14:06
люди вы внимательно читать умеете?
какой нафиг вакумник и колодки
по теме 2 года назад в мороз стало тоже самое происходить
причем ТЖ была новая (черепеха)
после замены ТЖ все исчезло видно что то не то с ней было
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 09:51
автор куда пропал? решилась ли проблемка?
я на выходных снял ГТЦ для ревизии... обнаружилось что контур задних тормозов ваще не работал... не продавливался шток до конца... промыл все деталюхи(ГТЦ) и заменил жидкость в системе.. так оказывается машина тормозить еще лучше умеет чем я думал..., ГТЦ менял этой весной так похоже он у меня все время так работал, хотя при прокачке (весной) вроде бы жидкость гонял.
З.Ы.: Наерное и жидкость была хреновая, т.к. стала почти черная вся.. хотя в бачке вполне нормальная
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 10:09
Да здесь я !!! Пока тепло у нас в Ебурге, еще не менял тормозуху но думаю всетаки это из-за нее машинке 3 года а тормозуху не меня ни разу, думаете стоит заменить?
21074, 2003г 50 тык
DyUK
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 11:09
менять или нет сам решай там надо 400 гр по мурзилке (может чуть больше не помню мне банки 500 гр хватило)...
если что я менял так: самый длинный контур- ослабляешь штуцер одеваем шланг и конец в банку, открываешь крышку бочка и качаешь педалькой пока из штуцера не пошла новая чистая жидкость... короче как прокачка только ждешь не когда воздух кончится а когда новая пойдет (не забывая подливать в бачек, быстро уходит)
а вообще если не появляется глюк может и не надо ни чего трогать ИМХО просто попробуй.. посомотри какая она там жуткость....
удачи
Tony999io
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 14:20
посмотри регламент замены ТЖ
раз в 2 года
тк ТЖ гидроскопичена (втягивает влагу)
то она у тебя подмерзать и стала
Serg000
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 15:18
А вот у меня замена тормозухи проблему не решила.
Колодки в порядке (Менял родные по причине их жуткого скрипа - износ был равномерный)
Сейчас начались морозы и педаль стала дубовая до тех пор пока не прогреется машина как следует. Ладно бы просто как пластилиновая была, так ведь и педаль трудно продавить, как будто без ваккумника тормозная система
