Jokerxxx писал(а):А масла много кушает?Ну это скорее колпачки или кольца,раз ты говоришь,что все зажигание новое.
Ну да, только колпачки поменять - г@$но вопрос, хотя и не полдня, а то и на целый день при нынешнем времени года... А кольца - зимой???
Роман Gex писал(а):Вообщето, это легко проверить: Можно поменять свечи местами и если все повториться, то дело не в свечах. А вообще при нормальном зажигании свечи ходят нормально. А если забрасывает может всетаки с стоит колпачки поменять или маслосъемные кольца, сколько двигатель прошел?
Свечи местами менял - это само собой, поэтому проблема не в свечи, а в цилиндре (или в зажигании именно на эту свечу, но з. новое, плюс масло на свече)... Колпачки менял летом, но остается вероятность что один колпачек я мог либо повредить, либо плохо запрессовать...
Кольца - это вероятнее всего ввиду постоянных течей охлаждающей системы... Короче, вода и тосол постоянно уходят.. Высока вероятность что двигатель кипел.. Кольца запали..
А сколько прошел - тыщ 70, наврное, но одна капиталка с расточкой блока уже была...
service писал(а):скорее всего колпачки
Надеюсь, но в связи с вышеизложенным, скорее всего кольца..
