Сегодня утром забрал машину. По деньгам - 4650 р. Установлено(буду переписывать из заказа-наряда): фильтр топливный Салют, герметик-прокладка, перчатки ПВХ, полотно вафельное, тосол 5л, гайка М8 омеднен приемн трубы, прокладка приемн трубы, прокладка патрубка, прокладка коллектора, клапан выпускной 4шт, клапан впускной 4 шт,втулка направляющих 4шт, колпачок маслоотраж 12 шт, сальник коленвала, прокладка головки цилиндр, прокладка крыш головк цилиндр, сетка бензонасоса, кольцо уплотнит.
Работы: головка цилиндр - снятие/уст, головка цилиндр в сборе ремонт без замены направл втулок, головка блока фрезерование, втулка направл 2108 выпускного клапана снят/уст при снятом клапане - 4 шт, рампа форсунок - снят/уст, проверка бензонасоса на стенде, ультразвук очистка форсунок, бензонасос - снят/уст, тестирование форсунок.
Итого 4650руб.
Один из выпускных клапанов был треснут. Сквозная трещина идет расширяясь от центра окружности к краю. Ножки клапанов грязные, в каких-то отложениях. Сетка бензонасоса грязная, правда не продувал ее. По ощущениям: ничего не заметил за те 10 км, что ехал до работы. Горит СЕ, но мне сказали, что надо на диагностику, но к сожалению сегодня не было времени. Поеду вечером, скорее всего, и масло заменю.
