Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
На скорости 80км надал педаль тормоза, что-то кракнуло, обороты упали, двигатель заглох, тормоз не работает! Сцеплением на 3-й снова завел, жму тормоз, его НЕТ, двигателем и ручником как-то остановился, движок опять чуть ли не заглох. Блин, хорошо что до перекрестка еще меторов 200 осталось. Бог миловал! На первой до офиса добрался и на форум... Ближайщая СТО в 5км, по городу петлять на веревке не хочется, да и погода не очень... Как машинку оживить? Симптомы: тормозная жидкость в норме, педаль тормоза тугая, на заведенной машине при нажатии тормоза слышен свист воздуха под торпедо и глохнет мотор. Вакуумный усилитель?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Походу да.Но непонятно,почему тормоза еще пропали.
Suchkoff
Chud писал(а):Походу да.Но непонятно,почему тормоза еще пропали.
У меня все 4 колодки жестко хватали сразу и машинка на четыре кости приседала
а без усилка эффекта от тормозов никаких(((
Как до сервиса дохать?. Тормоз жму, двигатель глохнет! На ручнике облом ехать, да и страшно!
Chud
Сергей_SV писал(а):Chud писал(а):Походу да.Но непонятно,почему тормоза еще пропали.
Да тебе и на тросе не светит без тормозов.Или чиниться на месте или эвакуатор брать.Можно конечно,на свой страх и риск на первой,10 км/ч с аварийкой тащиться.
roman83
Авто: 21093k
Сергей_SV писал(а):На скорости 80км надал педаль тормоза, что-то кракнуло, обороты упали, двигатель заглох, тормоз не работает! Сцеплением на 3-й снова завел, жму тормоз, его НЕТ, двигателем и ручником как-то остановился, движок опять чуть ли не заглох. Блин, хорошо что до перекрестка еще меторов 200 осталось. Бог миловал! На первой до офиса добрался и на форум... Ближайщая СТО в 5км, по городу петлять на веревке не хочется, да и погода не очень... Как машинку оживить? Симптомы: тормозная жидкость в норме, педаль тормоза тугая, на заведенной машине при нажатии тормоза слышен свист воздуха под торпедо и глохнет мотор. Вакуумный усилитель?
.....да ладно прибедняться..... ломался выкуумник.....пришлось ехать даже по трассе км 30 до магазина...ниче.......
....у друга недавно на шахе тормозной шланг задний лопнул......на ручничке до гаража добрался......
.....не паникуй....не спеша(10-20кмч), .....а если двигатель глохнет при нажатии на тормоз, то можно либо смесь побогаче сделать.....а проще скинуть с вакуумника шланг для отбора воздуза, и сложив этот шланг затянуть его хомутом, или еще как заглушить его......
....и ни в коем случае не на тросе......только своим ходом...не спеша....с аварийкой....и если гайцы тьормозять, не вздумай им сказать что с тормозами что-то...выебут......
AleJar
Натурно, два раза на копейоте ездил без всяких тормозов (шланги рвались, ручник не настроен был - останавливал при скорости не более 10 кмч). Ничего сверх естественного, даже до 80 кмч разгонялся (в промзоне). Дистанцию раза в два-три больше, скорость поменьше. Ну и желательно не в час пик, когда сплошные пробки.
В принципе в гололед так и приходится ездить и с исправными тормозами. Будет тебе и тренинг заодно.
AG
какой нахрен до сервиса ехать - операция замены вакуумника - 15 минут, купи новый и не заморачивайся, а то скажут что у тебя панель не правильная раз шипит - нормальная панель не должна шипеть =) или что двигатель у тебя дождался капиталки =)
X-POWER
Заглушить шланг вакуумника, далее не спеша и с ручником, до ближайшей СТО.
Вакуумник в помойку....ставишь ТоргМаш 8)
http://sportcar-nm.ru/
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 20:56), всего редактировалось 1 раз
Chud
X-POWER писал(а):скунцево...12 павильон....тел 9206104...цена в рай-не 1400
Ну до Кунцево ему будет проблематично из Харькова добираться. :-D
AG
Chud писал(а):X-POWER писал(а):скунцево...12 павильон....тел 9206104...цена в рай-не 1400
а я думал Хпрьков это район Мегаполиса - че не так? =))))
X-POWER
обшибочка вышла...плизз...
Chud
AG писал(а):Chud писал(а):X-POWER писал(а):скунцево...12 павильон....тел 9206104...цена в рай-не 1400
Ну может он к Москве и поближе,чем Северодвинск,однако не совсем рядом.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Как я понял сломался вакуумный усилитель тормозов, так и что тормоза то есть, вынь шланг вакуумника из карба (ресивера если инж.) заглуши дыркучтобы мотор не колбасило и ехай, на педаль тока посильней дави, я так на Ниве с дохлым вакуумом два дня до выходных катался.
Anatol_2115
Suchkoff
Chud писал(а):AG писал(а):Chud писал(а):X-POWER писал(а):скунцево...12 павильон....тел 9206104...цена в рай-не 1400
Ладно вам, шутники
Меня тут кондрашка чуть не хватила, а вы зубы скалите !
2 roman83: Спасибо за дельный совет! Шланг снял, перегнул, скотчем замотал, тормоза как на Таврии (типа Оки, да?) с натугой, но тормозят, движок не глохнет, ехать по немного можно !
А вакуумник проще новый поставить или он ремонтопригоден? И цену примерно подскажите, в у.ё. или тургиках....
X-POWER
Сергей_SV писал(а):А вакуумник проще новый поставить или он ремонтопригоден? И цену примерно подскажите, в у.ё. или тургиках....
На тормозах не экономят!!!
Цены в зависимости от изготовителя....
от 20уе стандартный,
....50уе Торгмаш
до 200 у.е. за Лукас.. с ГТЦ и блоком педали
http://sportcar.nm.ru/blok.jpg
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 20:55), всего редактировалось 1 раз
Suchkoff
У меня всё в порядке!
Купил, старый снял, новый поставил, правда пришлось помучиться, там доступ к креплению никакой. Теперь вакуумник работает, машинка тормозит лучше чем раньше (похоже я три года на полу-работающем усилителе катался
). Тормоза стали ОЧЕНЬ чувствительными! Прийдется переучиваться...
Всем спасибо!
и безаварийной езды
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сергей_SV писал(а):У меня всё в порядке!
Купил, старый снял, новый поставил, правда пришлось помучиться, там доступ к креплению никакой. Теперь вакуумник работает, машинка тормозит лучше чем раньше (похоже я три года на полу-работающем усилителе катался ). Тормоза стали ОЧЕНЬ чувствительными! Прийдется переучиваться...
Всем спасибо!
и безаварийной езды
А какой вакуумник купил?
Ark
Авто: 2114
Во зажрались-то
) без вакуумника уже ездить боятся
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
При отсутствии вакуумника усилие на педали нереальное.
Suchkoff
Алихан писал(а):Сергей_SV писал(а):У
Всем спасибо!
и безаварийной езды
Ваш, РФ, завод Димитровград. цена 25у.е. Лучше не нашел. Но и этим доволен.
Да, а у меня еще прием улучшился!!! ъ
Рекомендую всем ПОМЕНЯТЬ вакуумники! :-D
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Сергей_SV писал(а):Да, а у меня еще прием улучшился!!! ъ
Какой это прием???
Suchkoff
Джерар писал(а):Сергей_SV писал(а):Да, а у меня еще прием улучшился!!! ъ
Какой это прием???
FM радио !!!
, шучу...
лично субъективное ощущение возросшей мошности карбюраторного двигателя 1300кубиков 92 г.в., полная капиталка 2005
имхо, был подсос воздуха во впускной коллектор через дохлый вакуумный усилитель. Естественно, все стендовые настройки карбюратора на данном двигателе не работали
Есть другие объяснения? По поиску видел, у ребят при нажатии тормоза обороты падали существенно. Это лишнее доказательство...
Джерар
Сергей_SV писал(а): лично субъективное ощущение возросшей мошности карбюраторного двигателя 1300кубиков 92 г.в., полная капиталка 2005
Уже сделал?
Сергей_SV писал(а):имхо, был подсос воздуха во впускной коллектор через дохлый вакуумный усилитель. Естественно, все стендовые настройки карбюратора на данном двигателе не работали
Сегодня пробовал, после 3-4-х качков педалью тормоза обороты падают где-то на 400-500...
Ну фсе... опять к пацанам ехать... Только-только сцепление поменял... ЭхЪ...
