Alexxxx
Вощем 10 страниц форума просмотрел - решения своей проблемы не увидел.Если повтор - сорри. Таз 102 бош.инж.. Заводится - но проблем, но пока полностью стрелка к 90 не подберется - ведет себя как гнилой карбюратор - глохнет при сбросе газа, при нажиме на газ как бы захлебывается и не едет и т.п. Кто на карбюре ездил поймет - как без подсоса : игра сцеплением и газом. Один к одному. Как прогреется - все в порядке. Что за хрень ?
Кир-кук
А у кого тазики, по-моему у всех такая беда!
У меня на ВАЗе всё пучком, что с карбом, что на инже.
Alexxxx
так млин, в том и дело, что я 10 лет на карбюрах отъездил и знаю всю ету хрень от и до. А тут взял инжектор - и как лох, не могу пока разобраться.
Кир-кук
Что ещё кроме гашетки имеется?
БК есть, состояние движки?
По симптомам : нет ХХ при прогреве.
Либо ДМРВ, либо ДТ, может модуль.
Canopus
Было такое при дохлом ДМРВ. Зимой вообще была полная ж.., глохла при нажатии на газ пока не прогреется до 70 градусов.
