liar
Собственно сабж.
Завожусь, напряжение 11-12в (не помню точно, но никакое) и лампочка горит. На газ надавил, до 1.500 - 2000 оборотов , лампочка тухнет, напруга 14в.
Кто слабое звено?
ремень вроде натянут нормально, мосту и щеткам пол года жизни.
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Уже обсуждалось тема "Глючит электрика" ну или как то так. У меня такая же фигня с рождения. Но только при отрицательных температурах.
COURAGE
проверь реле-регулятор, дело можт быть не только в целостностигодности щеток
и конечно как следует прозвони кажный диод на подкове(мосте)
кумулятор сам скока напруги ?
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
liar писал(а):
Кто слабое звено?
Этот срок не показатель. Была аналогичная проблема. Сначала лампочка зарядки гасла после подгазовки, потом вообще перестала гаснуть - пропала зарядка. Оказалось что подклинивала щетка в регуляторе напряжения. Сними регулятор и посмотри как ходят щетки в направляющих. Если износ щеток не равномерный значит одна клинит.
