LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
Ну никак не хочет заводится машина с утра при температуре ниже -5. Заводится троиткакое-о время и глохет,
Сегодня завелась с третьго раза. причем троение двжка плавно перешло в нормальную его работу. Диагностика показывает что все в норме. РХХ менял, пользу не дало.
В гараже жуткий запах бензина при заводке и троении с утра. Что делать??
Serg?
LavrLex писал(а):Ну никак не хочет заводится машина с утра при температуре ниже -5. Заводится троиткакое-о время и глохет,
Для начала поставь нормальные свечи. Я лично ставлю "DENZO" пока с ними проблем не было. 8-)
LavrLex
Ну ответьте кто-нибудь еще!!!
ездил в сервис проверял свечи. Говорят искра пропадает при давлении 10А (или как там эта величина называется). Нормально это или нет??
еще сервисмены сказали поменять попробавать модуль зажигания. Там якобы две катушки и когда холодная машина одна из катушек может глючить, вот и троит из-за этого. Что кто может сказать по этому поводу???
zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
Я когда менял прошивку 1 раз то мне зделали таку фигню что при заводке на холодную меняется угол зажигания на ранний и заводится в любой мороз на раз на крайняк (когда -20 и выше)то со 2раза масло синтетика
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
так узо на пуске и так меняется,
может просто залили прошивку мах приспособленую к холодному пуску.
но этого мало, :свечи, провода, МЗ, масло, акб.
просто зимой вылезает все что летом не оказывает какого влияния на пуск.
LavrLex
так стоит ли все-таки менять модуль зажигания?? Ведь дорогой он...
zorand
модуль сразу не умираер он сначала троит потом двоит,а потом ящик!(помойка) проверь искру если думаеш на МЗ, и проверь двегуну есть чо кушать (бензин) в смысле метки проверь на валах!
Petrov_kamensk
МЗ взять на попробовать на день, бывают продавци идут на это.
или машину не трогать, брать МЗ, ставить и заводить холодную с новым МЗ.
Летом мне залили прошивку, заметил, что на первой прошивке сразу после пуска мгновенный расход был 2,6 л/час, а с новой прошивкой 3,6-3,8 л/час. С наступлением холодов свечи начало забрасывать. Подъехал к мастеру, он мотортест подключил, снизил параметр СО, и всё ОК, мгновенный стал около 2,8-2,9 л/час. Пояснил, что СО подбирается к конкретному мотору. Заводиться при -18 с первого тыка.
Petrov_kamensk
это если ДК отлючен, то СО регулировать обязательно, и расход будет в норме и пуск нормальный.
LavrLex
а у меня ДК в работе, его не отключали
