Stanik
ВАЗ09,карбюратор,пробег 75000 км.При запуске на подсосе троит движок,после 1-3 мин прогрева,когда температура около 50 градусов,все троения проходят и на горячем движке вообще все отлично...Только расход бешеный бензина,литров 15-17 жрет.Свечи и провода новые поставил,не помогло....Зажигание отрегулировано нормально...Компрессия : 11-11-13-10. Что может быть,подскажите пожалуйста!!!
Stanik
Вообще есть подозрение на прогоревшие клапана,на 4 цилиндре.Как убедиться в этом,не снимая головки?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Stanik писал(а):Вообще есть подозрение на прогоревшие клапана,на 4 цилиндре.Как убедиться в этом,не снимая головки?
Если бы клапан прогорел, у тебя бы компрессия была 0. И на горячую бы троил. Вакуумник у тебя впорядке? Нигде воздух не подсасывает?
Stanik
Во,вакуумник не проверял!!!!Проверю!Спасиб!
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Stanik
Поставил новые свечи и провода,ничего не изменилось..
roman83
Авто: 21093k
Stanik писал(а):ВАЗ09,карбюратор,пробег 75000 км.При запуске на подсосе троит движок,после 1-3 мин прогрева,когда температура около 50 градусов,все троения проходят и на горячем движке вообще все отлично...Только расход бешеный бензина,литров 15-17 жрет.Свечи и провода новые поставил,не помогло....Зажигание отрегулировано нормально...Компрессия : 11-11-13-10. Что может быть,подскажите пожалуйста!!!
.....у тебя переливает, причем нехреново.....поэтому когда подсос, то один цилиндр вообще захлебывается.......
....для начала посмотри свечи...если черные - то сто процентов, что переливает....регулируй карб.......
....кстати с такой компрессией не мешало бы сделать и регулировку клапанов.....если в третьем цилиндре останется такая же большая разница, то вероятно в нем колцам конец пришел, поэтому и компрессия там намного больше(масляная она)
