Maestro
Вот такой вопрос,герметик обычный,прозрачный,в тубе под пистолет.
Kasik
Нэт, не проводит. Заливал как-то (только белым) контакты (12 В) на лодочном моторе. Но через пару недель отвалился. Вероятно микрополенка масляная на металле не дает хорошо приклеится.
Alex07-11i
Если герметик кислотный (воняет уксусом), то в свежем состоянии ток проводит. КЗ не будет Smile , но утечка в десяток ма вполне реальна.
После застывания - не знаю. По идее не должен проводить.
Maestro
Герметик именно тот,который воняет уксусом.Надо залить им место где в туманку вставляеться лампочка,новые туманки-а внутри опять коррозия пошла.Вот хочу полностью загерметизировать,но есть вероятность покрывания им одновременно и + и -,вот и спросил,не замкнет ли Smile
Bond 007
не замкнет, делал тож противотум ток на моцоцыкл...ничаво не каротило 8-)
MME
в застывшем состоянии не проводит, верь - как бывший отделочник - электрик говорю (хоть и очч-чч-чень давно это было)
Maestro
Всем спасибо,завтра буду герметизировать Smile
fox_74
А лампочки потом не геморно менять?
Maestro
Так замена займет минуты на 2 дольше наверное-отодрать силикон и все.Да они вроде не каждый день перегорают,и даже не каждый месяц.А менять туманки каждые 2 месяца точно не выход.
