Yurasic
Добрый день!
Люди подскажите, можно ли ставить распредвал от 2110 на 083?
Что для этого надо поменять или токо вал?
И что это даст?
Huligan
заменить нужно тока вал
отрегулировать зазоры клапанов
2110 вал клапана больше опускает- дает движку больше смеси-двигло веселее крутиться :cool:
на разход невлияет ,а если и влияет то не сильно
я себе хотел поставить
остановило одно - боюсь если ремешок лопнет то минус клапана!!!
Huligan
default
Yurasic писал(а):Добрый день!
И что это даст?
Ставить можно, ничего менять не надо только вал. Вал 2110 отличается только тем что у него диаметр кулачков которые открывают клапана больше и клапана открываются сильнее, следовательно топлива в цилиндры попадает больше, а ставится он в те же постели. После того как я поставил такой распредвал на 21093 машина стала заметно резвее и лучше набирала обороты. А по какой причине ты его хочешь поменять? Если ты делаешь капиталку, то я бы поменял заодно и коленвал на 2110, машинка ещё шустрее станет.
Huligan
а это ктонить может обьяснить? что он дает Коленвал
Yurasic
А что они на 10 распреде более глубже опускаются?
И что за звук появляется на 083 двиглах после 10 распреда
как буд-то чавкает кто-то?
На клапана не будет влиять он?
default
Yurasic писал(а):А что они на 10 распреде более глубже опускаются?
Да глубже. Никакого чавканья не появляется, бред всё это. На клапана влиять не будет.
Huligan
про чавканье не знаю
об остальном читай выше
Ir
Авто: ВАЗ-21099
На своем двигателе после замены распредвала никакого чавканья не заметил. Менять распредвал стоит если только стандартный уже немного изношен. Замена нового 83 вала на 10 особой ощутимой разницы не даст. У 10 вала подъем клапанов увеличен на 0,3 мм и немного изменены фазы газораспределения, что дало прибавку в 5 л.с. (примерно на 5 км/ч увеличилась максималка). Насчет встречи клапанов и поршня при обрыве ремня - это ерунда. 0,3 мм зазор не выбирают. Вместе с 10 валом советую поставить разрезную шестерню, т.к. стандартная изготавливается недостаточно точно (особенности массового производства), поэтому фазы получаются немного сдвинуты. Выставляется следующим образом: ловишь верхнюю мертвую точку по метке на маховике, в этом положении стаканы 4 цилиндра должны быть на одной высоте (впускной клапан начинает открываться в 0 градусов после ВМТ, а выпускной заканчивает закрытие в 2 градусах после ВМТ) и затягиваешь болты на шестерне. У меня уже 8000 пробежал - полет нормальный.
Yurasic
Народ огромное спасибо за советы.
Токо что поставил 10 вал и машина стала просто рвать из под себя
Причем ощутимая тяга появилась чуть не с 800 оборотов.
Это просто класс
Токо появилась промблема: но к валу она не относится :ooo:
Еду я с гаража а моя тележка стала дергать с 1 по 4 передачу
Такое ощущение что пробивает искра на чем-то.
Подсос даже не помогает.
В чем может быть проблемс?
Метки УОЗ правельно выставил и метки на коленвале с распредом тоже.
Подскажите .
Robot_
Авто: VW Golf 5
Huligan(Alex_me) писал(а):заменить нужно тока вал
вроде все понятно. вал можно менять и все такое.
а вот еще вопрос - надо ли после устновки десятого вала менять прошивку? и вообще существет ли такая прошивка - "для десятого вала"?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Robot_ писал(а):вроде все понятно. вал можно менять и все такое.
Годовалую тему вытащил
На вопрос - нет, прошивку менять не надо.
2108ZZZ
Сейчас начнутся горячие споры
Тоже вопрос возник: на 1300 десятый распредвал поставить можно?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
И еще раз - отдам за пиво вал стандартный с двигла 2111 (это вроде деятый и есть).
Восьмеркин
Ir писал(а):. Замена нового 83 вала на 10 особой ощутимой разницы не даст. У 10 вала подъем клапанов увеличен на 0,3 мм и немного изменены фазы газораспределения, что дало прибавку в 5 л.с. (примерно на 5 км/ч увеличилась максималка)...
инжекторный двигатель 2111 отличается от 21083:
1. Наличием ресивера(и он вносит главную роль в улучшении характеристик момента и мощности).
2. Измененным распредвалом(как уже тут отметили)
3. Наличием прошивки(понятное дело)
4. Более массивным маховиком(что и способствует особой "тяговитости" 2111 по сравнению с 21083).
Вот наличие всех этих 4-х пунктов и добавляет 11-му двигателю 5-7 л.с. Какой-то один пункт практически ничего не добавит
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Kirill111 писал(а):И еще раз - отдам за пиво вал стандартный с двигла 2111 (это вроде деятый и есть).
Он не особо сильно изношен? Раковины есть?
Пиво какое любишь?
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Товарисчи, а какие признаки приближающейся замены вала?
Когда я двиг капиталил (2111) с удивлением обнаружил глубокие царапины на нескольких кулачках. А также острия пары кулачков имеют потертотости какие-то штоли. Не идеально ровные в общем. Регулировщики рекомендовали поменять. От чего эти царапины вообще появились? Вот и думаю менять али нет. Сюдя по всему распред 083, тк мощность в птс 70 лыс. Кстати а на этот двиг можно поставить десятый ресивер?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
ikm писал(а):Товарисчи, а какие признаки приближающейся замены вала?
Дык на 10-ах тоже стоит 2111, след-но ресивер тот же самый
~ ikm ~
yurec писал(а):ikm писал(а):Товарисчи, а какие признаки приближающейся замены вала?
Х.З. Я просто в мурзиле прочитал(21099) что на мой двиг ставится вал 21083, и только на некоторые двиги 2110, с другим ресивером. Машин просто старый. 98 год - тогда 10-ки только начинались и буквально через год все 2111 были с 10ми валами. Вот такой у меня мутант
streloc
2108ZZZ писал(а):Сейчас начнутся горячие споры
У меня стоит как раз на 1300 ... все нормально ... единственное чуть сильнее колбасит при прогреве .... ну и более уверенно стала набирать после 3000
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вот мой ответ: установка 10 р/в дает незначительную прибавку на низах, на верхах же двигло наоборот тухнет. отсюда вывод - кто не крутит - ставят р/в от 10, 083 же вал лучше едит на верхах - кто любит покрутить - милости просим
И еще, по поводу прибавки 5 лошадей от 10 валика - чушь полнейшая :-D даже тюнинговые валы с большим подъемом чем у 10 не всегда дают такую прибавку.
UBER
Stels_dust писал(а):Вот мой ответ: установка 10 р/в дает незначительную прибавку на низах, на верхах же двигло наоборот тухнет. отсюда вывод - кто не крутит - ставят р/в от 10, 083 же вал лучше едит на верхах - кто любит покрутить - милости просим И еще, по поводу прибавки 5 лошадей от 10 валика - чушь полнейшая :-D даже тюнинговые валы с большим подъемом чем у 10 не всегда дают такую прибавку.
Это смотря какой объем...
А вообще тема обсосана до костей в других форумах и сайтах. И мнения противоположные. Многие ставят фазы по старым меткам, а кто- то вообще "отбалды" и пальцем в небо". Вот и получаются такой разброс мнений.
А 5 лошадей это в самом лучшем случае, после тщательной настройки на стенде. И эти 5 лошадей вполне могут находится за 5000 оборотами, а на низких будет тупняк.
UBER
streloc писал(а):2108ZZZ писал(а):Сейчас начнутся горячие споры
А у тебя разрезная шестеренка есть? И если есть, то крутил ее?
Kirill111
дэф мотанcпорт
UBER писал(а):Kirill111 писал(а):И еще раз - отдам за пиво вал стандартный с двигла 2111 (это вроде деятый и есть).
Пиво какое любишь?
Еще нужен?
~ ikm ~
Kirill111 писал(а):UBER писал(а):Kirill111 писал(а):И еще раз - отдам за пиво вал стандартный с двигла 2111 (это вроде деятый и есть).
Пиво какое любишь?
Еще нужен?
Кирюх, есть мнение что у тя 83-й валик. По крайней мере у меня на 2111 двиге 98года стоит 83. Сам видел. Это потом стали ставить на все дрыгатели повально 10-е валы. Даж помойму и ресивер 10-й.
