есть кто вылечил эту проблему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> есть кто вылечил эту проблему? вывод темы на печать
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 20:24
машина глохнет при движении на пониженной и нажатии на тормоз и как только включаешь нейтралку обороты падают и глохнет. В других случаях машина работает ровно и стабильно, когда стоит и качаю педаль тормоза обороты тоже в норме, рхх менял толку нет, так и езжу, но иногда глохнет...
Сочи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 19:57
В зависимости от ЭБУ проблеммы могут быть с ДМРВ или подсосом воздуха, обедненная тсмесь.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 20:45
Я вылечил заменой ДПДЗ.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сочи
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 21:38
модеру просьба перенести ответы в аналогичную тему(извиняюсь, при создании возникло 2 темы) , а эту убить
а как дпдз с этим связан?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 22:00
Странно ДПДЗ вроде как и не причем (хотя ХЗ но я б в последнюю очередь туда полез)
РХХ ?возможно зря менял надо было для начала помыть дроссельный узел (и посмотреть на результат)
При движении обороты должны быть 1000-1100 об/мин
Возможно подглючивает датчик скорости (хотя тоже весьма и весьма сомнительно)
если на приборке все нормально, то может просто контролер не видит ДС (но тогда должна высветится ошибка!)
поступай последовательно
промой всю систему
проверь на наличие подсоса воздуха
проверь давление в рампе
потом уже приступай к манипуляциям с датчиками
логика такова с начало проверить/определить не исправность способами не требующих вложений, а затем уже браться за вещи которые требуют вложения средств (а то поменяешь кучу всего а току нет)
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
