zulian
Добрый день,
На моем Lada 111, 2002, часы, лампочки плафонов, радиостанция, и блок свидетелей тревоги не снабжены электричеством. Плавления (fuses) ok. Имел (ла) бы вы идею проблемы?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
zulian писал(а):Добрый день,
Contrôlez les protecteurs encore une fois attentivement.
Ils peuvent être en bon état pour l'aspect, mais sont cassés au-dedans.
:ooo:
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Замените предохранитель F17 на новый.
Remplacez le protecteur F17 sur nouveau.
Народ, у кого еще идеи? 8-)
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
нифига се... Мужики, вы с кам разговариваете-то?!
Neon_69RUS
Авто: Ваз-21102., 1,5., 8V, 1999 г.в.
ЭЭЭ! Народ, вы бы поосторожнее с иноязычными выраженьицами!
Я уж думал, у меня крыша поехала...
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
была такая история. по глупости контакты в плафоне осв. салона закоротил - действительно предохранитель менять пришлось.
а сам по себе предохранитель не мог сгореть - где-то замкнуло, похоже. думаю, именно в плафоне коротит. хотя, может, и в сигналке что-то не то.
zulian
Kasik
Авто: 21113 04 г.
zulian писал(а): Фантастический! Вы говорите по-французски! Я спасен!
F 17??
Или он - этот ли соединитель??
Par le protecteur F17 se nourrissent par l'électricité notamment ces consommateurs, qui chez vous ne travaillent pas.
Le protecteur se trouve dans le bloc spécial des protecteurs à gauche et plus bas roue du gouvernail, sous le couvercle avec le bouton.
Si un nouveau protecteur 20А brûlera de nouveau, cherchez le court - circuit de la chaîne électrique dans le luminaire à tubes de l'éclairage du salon (la lumière au-dessus de la tête au milieu du toit).
De la chance.
De la bouilloire
Через предохранитель F17 питаются электричеством именно те потребители, которые у вас не работают.
Предохранитель находится в специальном блоке предохранителей слева и ниже рулевого колеса, под крышкой с кнопкой.
Если новый предохранитель 20А снова сгорит, ищите замыкание электрической цепи в светильнике освещения салона (свет над головой в середине крыши).
Удачи.
От чайник
Kasik
Авто: 21113 04 г.
zulian
Вхау!!! превосходная документация! Спасибо
