пропала подсветка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропала подсветка вывод темы на печать
maxole
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 21:01
привет вдруг пропала подсветка на панели приборов ну не подсвечивает спидометр, пробег, скорость, все контрольные лампы продолжают гореть -поворота,габарита и све остальные . посмотел предохранители все вроде целы что это просто лампа и как ее менять или что то еще?
а мне нравится
maxole сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 21:39
Только панель не подсвечивается или еще и кнопочки тоже несветятся? Если панель, то ее нужно снять проверить надежность соединений (там сзади 2 разьема). Снимается просто: откручиваются 4 самореза снимается рамка с кнопками, кнопки предварительно вынуть. Потом открычивается 2 винта и вытаскивается панель приборов, сзади проверям 2 разъема там же можно вынуть и проверить/поменять лампочки, там их несколько, маленькие такие плафончики торчат Very Happy поворотом против часовой стрелки вытаскиваются Smile Вроде все :grin:
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 09:57
Была у меня такая болезнь. На форуме нашел причину - это отпаялся контакт на регуляторе подстветки. Я взял снял его, подпаял, поставил.
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 10:58
два дня назад тоже пропала подсветка приборки и всех кнопок, тоже отпаялся контакт в регуляторе. 85 руб новый регулятор, 100 руб. замена
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxole
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:19
чтобы добраться до этого регулятора тоже надо снимать панель?
а мне нравится
AL*21120
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 13:41
когда мне меняли регулятор, снимали кожух рулевой колонки (больше ничего не снимали), вся процедура заняла 20 минут, включая поход на склад за новым. панель снимать не надо. регулятор, это крутилка справа от замка зажигания, над имобилайзером
ВАЗ 21120 16V
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 17:30
Я снимал и ставил без снятия кожуха, есдинственное когда ставишь, то нужно кусок проволоки привязять к регулятору чтобы в дурку лече было попасть и потом вытащить. Делов на 10-20 минут.
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 01:28
народ, у меня та же фигня - - не работает подсветка приборки и кнопок на ней, вся остальная работает, при этом реостатик работает, т.е. яркость изменяется. это значит, что его не надо менять и он полностью живой, или все-таки нет? я его вытаскивал, дергал за проводочки, никакого эффекта Smile
egoist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
