Перелил масла в коробку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перелил масла в коробку вывод темы на печать
mscorp
Авто: ВАЗ-21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 10:55
При замене масла на полусинтетику, заливал вроде по нижнему уровню... сейчас посмотрел гораздо выше уровня... примерно 2-2,5 уровня от верхней риски...
Какие минусы???
mscorp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 13:32
Думаю никаких, заодно пятая передача голодать не будет. У меня выше уровня.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 14:03
Ничего страшного. Мне в сервисе, специализирующимся на КПП переднеприводных, залили 4 литра синтетики.
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 14:41
У меня тоже залито выше.
Пока все путем.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 15:25
мне при замене масла залили почти 4 литра. тьфу*3 нормально все =)
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemon
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 16:35
Какие минусы???
Минус только один выливаться излишек будет через сальник переключения передач.
ВАЗ 21111 8v bosch 1.5.4-70 GIG-3L "Если у Вас не получается - возьмите и почитайте Инструкцию"
Pokemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 16:46
А контактов такого сервиса не подкинете, а то уж очень, блин надо! Sad
Cray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 17:09
Так, видать на его же деньги и залили...
Дмитрий
Сергей Шашков
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 17:41
Какие минусы???
Минус только один - потекут сальники привода!!!
Сергей Шашков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mscorp
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 07:37
Сергей Шашков писал(а):
Какие минусы???
В смысле постоянно будут течь, или лишнее вытечет и перестанут???
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:50
Сервис в Москве http://vaz08-015.narod.ru/index.htm
Работают в гараже, но очень качественно и быстро. (Не реклама ни в коем случае!)
P.S.: масло, конечно, заливали мною купленое и сальник не течет, а потеет и масло никуда не уходит.
Сергей Шашков
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:18
Какие минусы???
Если сальник продавит и он потечет, поможет только замена!!!
Волк
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:07
Я тоже форумчанину посоветовал этот сервис, т.к. у них сцепление менял на своей машинке. Они ему сальник порвали Sad . С ними надо сразу всё обсуждать, чтоб потом если что (не дай бог конечно), они сами всё исправляли.
Павел
Antonios
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:21
21101 2005 г. Себе тоже сначала перелили, стало подтравливать через сапун это на коробке такой резиновый колпачок недалеко от щупа, купил большой медицинский шприц на него приделал трубочку из резины и через заливное отверстие откачал лишнее масло без проблем до нужного уровня.
Antonios сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
