Обороты руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обороты руля вывод темы на печать
Antr
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:22
Скажите укого сколько руль делает оборотов из среднего положения влево и вправо.. У меня влево два полных оборота, а вправо чуть меньше (где-то на 1/8 оборота).. Получается у меня рейка не с среднем положении стоит?
Antr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:24
Вправо-влево не тянет? Все хорошо?
Так забей.
Или мешает?
Я у себя даже и не смотрел...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brom
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:46
Как чел, немного разбирающийся в установке углов передних колес, скажу. Руль должен делать одинаковое количество оборотов вправо-влево. Иначе при правильных углах и правильной подвеске(идеальные колеса, рейка и т.д.) машину будет тянуть в сторону. Особенность рулевой рейки. Это в идеале. Если тебе по барабану и не напрягает(при этом машину не тащит в сторону) - забей.
brom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antr
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:02
Сейчас хочу переставить руль на шлицах, чтобы рейка на место встала(соответственно и углы колёс отрегулировать), только не знаю что лучше откручивать гайку под пибикалкой или стяжную муфту кот. под педалями?
Сергей.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 20:55
должно быть 4,2 оборота
по поводу центра ничего не скажу
у калины должна быть рейка с прогрессивной характеристикой
на 2,8 ОБОРОТА !!!!
интересно ставят или 10 валят...
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 21:13
Муфту под педалями вам ен снять без демонтажа рейки или рулевого вала в сборе.
Если установлена рулевая рейка старого образца, то можно и руль переставить если не напрягает разное количество оборотов рулевого колеса до упора вправо и влево...
Если установлена рулевая рейка нового образца, то зубья рейки имеют переменный шаг. Передаточное число посередине около 40 и плавно уменьшается до 30 к окончаниям...
..поэтому прив повороте в одну сторону передаточное число будет сразу уменьшаться, а в другую - увеличивается-максимальное-уменьшается...при равномерном врашении рулевого колеса будет некоторая неравномерность (знакопеременная) скорости изменения угла поворота колес...как это выглядит на практике - не знаю...у меня все ровно... 8)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antr
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 09:18
А если нового образца руль то можно переставлять?
Antr
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:25
Всё руль переставил, теперь равное количество оборотов стало.. Осталось только сход выставить.. Кто знает чтобы тягу удлинить в какую сторону крутить гайку?
Mail.ru
