Автомобиль едет рывками, в чем дело?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Автомобиль едет рывками, в чем дело? вывод темы на печать
Abu Said
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:32
На улице около -30, появилась проблема- машина едет рывками, обороты по тахометру скачут при прогреве. Если прогретая постоит немного и не успеет остыть, то едет нормально, а потом опять начинаются рывки. Подскажите, что делать. Движок 2103, 1500см3, карбюратор.
Abu Said сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bond_sergio
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:36
самое простое поменяй свечки, карбюратор давно чистил? ну а на зажигании поменяй кондер и посмотри контактную группу
ВАЗ-2107. Ростов-на-Дону
bond_sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 14:13
Забор воздуха откуда?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabit
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 17:04
Согласен с предидущим оратором о заборе воздуха... А эл. магнитный клапан не проверял? Он может тоже так вые...ся... Качество смеси попробуй подкрутить, -30 все-таки... 8-)
Если тебе не удается кого-то убедить, запутай его...
Rabit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Abu Said
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 08:00
Забор воздуха от двигателя.
Свечки поменял- лучше не стало, а те свечи которые снял черные совсем.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:51
Поглянь, когда начнет дергаться, на присутствие воды в кастрюле. Ежели есть, заворачивай трубку отвода картерных газов под машину и затыкай дыру в кастрюле подручными средствами.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:09
Первым делом поменяй контактную группу, потом отрегулируй качество смеси. А вообще лучше сразу ставить БСЗ.
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 13:11
А вот у меня та-же проблема, только БСЗ у меня уже есть, да и мороза как такового нет, примерно -2. Прогревается нормально, трогаешься и начинаются скачки, как-будто сзади кто-то имеет... Забор воздуха из двигателя, воды в кастрюле нет. Что может быть, мастера разводят руками. HELP!!!
Умеючи- долго
wormer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDA
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 09:48
У меня такая байда была один раз, отходил контакт от конденсатора трамблера, но тогда ехать практически невозможно было.
TDA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asm
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 13:05
asm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Abu Said
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 07:57
Заменили свечи, почистили контакты на зажигании, качество смеси отрегулировали и все встало на свои места, спасибо всем за советы.
