Max-On
Машина 2112
Сигналкой открыл машину, маргнули габариты и клаксон.
Сел в машину и вставил ключ.
Полная тишина... не заводится, приборка не горит, вся электрика молчит полностью.
С вынутым ключом решил попробовать все кнопки. Ничего кроме аварийки и магнитолы не работает.
Увезли эвакуатором, сутки стояла, потом сел и ничего не делая она завелась, и вся электрика заработала.
Решил на работающей снять клемму с замка зажигания.... при этом габариты и фары горят (а раньше не горели).
Что это может быть? Электрики не в курсе - ко многим ездил. Говорят приезжай когда всё опять вырубиться (но это не выход).
Звонил сигнализаторщикам... сказали что иммобилайзер (не штатный) и сигналка сломанная таких эффектов не дали бы...
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
У меня тоже глючит электрика. Все дело (видать) в одном разъеме, который находится под панелью с левой стороны. У меня через верхнию часть стекла (плохо резинка прилегает), просачивалась вода в сильный дождь. И вот этот контакт (а вода аж до туда протекала), так вот он окислился. Я все собрал обратно, но так и не поменял этот разъем (там-то ли на 10, то-ли на 12 контактов). Так все до сих пор и глючит. В сервис ехать - себе дороже. Весной или летом сам поменяю, да плюс
все провода и разъемы надо изолентой обматывать видать. Только так можно эти проблемы решить.
Petrovich
Max-On писал(а):Машина 2112
Для начала проверяешь "массу". Для этого, когда вырубилась, берёшь хороший провод для прикуривания (с крокодилами на концах) и цепляешься с минуса аккума на железо двигателя.
