Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
машина глохнет при движении на пониженной и нажатии на тормоз и как только включаешь нейтралку обороты падают и глохнет. В других случаях машина работает ровно и стабильно, когда стоит и качаю педаль тормоза обороты тоже в норме, рхх менял толку нет, так и езжу, но иногда глохнет...
dk-34
Авто: Dartz Prombron
В зависимости от ЭБУ проблеммы могут быть с ДМРВ или подсосом воздуха, обедненная тсмесь.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сочи
модеру просьба перенести ответы в аналогичную тему(извиняюсь, при создании возникло 2 темы) , а эту убить
а как дпдз с этим связан?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Странно ДПДЗ вроде как и не причем (хотя ХЗ но я б в последнюю очередь туда полез)
РХХ ?возможно зря менял надо было для начала помыть дроссельный узел (и посмотреть на результат)
При движении обороты должны быть 1000-1100 об/мин
Возможно подглючивает датчик скорости (хотя тоже весьма и весьма сомнительно)
если на приборке все нормально, то может просто контролер не видит ДС (но тогда должна высветится ошибка!)
поступай последовательно
промой всю систему
проверь на наличие подсоса воздуха
проверь давление в рампе
потом уже приступай к манипуляциям с датчиками
логика такова с начало проверить/определить не исправность способами не требующих вложений, а затем уже браться за вещи которые требуют вложения средств (а то поменяешь кучу всего а току нет)
