Работала, работала и заглохла... :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Работала, работала и заглохла... :-( вывод темы на печать
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 14:07
Уважаемые форумцы,
Подскажите!!!!
У меня ваз 21093i, пробег 6700, погода на улице -10, никаких неприятных сюрпризов раньше не приподносила, а тут вдруг:
Завожу утром - бодренько завелась, прогревается/работает примерно 2 минеты и глохнет. Больше завести не смог. Стартер крутит, но совсем не схватывает. Короче свечи залил, их заменил на новые. Завожу - опять свечи залиты и не завелась...
Выкрутил свечи оставил на день целиндры чтоб от бенщзина проветрились, аккумулятор подзарядил.
Начал заводить - не заводится, стартер крутит. Начал погазовывать педалью газа, машина началась заводиться, и наконец завелась, но... Работала ОЧЕНЬ неустойчиво и неестественно. Начинаю газ сбрасывать - начинает глохнуть, подгазую - работает неустойчиво.
Не стал ее насиловать, кокоче она поработала у меня 10-15 секунд и я ее заглушил. Больше завести не удалось (и не очень то хотелось машину насиловать). Причем свечи при этом стали наглухо черные (нагар тоненький, но повсеместный).
Народ! что это за хрень случилась??? Может ли это Датчик хол.хода???
Dimin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 18:54
Что то с подачей топлава. Мобуть бензонасос. Померяй давление в форсунках.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 07:36
Чуть со стула не упал.
Может это ДМРВ?
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 09:24
Ну что? Завелась? Работает нормально?
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 09:27
Может это ДМРВ?
Да, ну и опечатка.... Smile
Всем спасибо.... На самом деле это оказался какой- то глюк (или где-то куда-то какая-то соринка попала)
Вчера вечером завел, сначала она поработала слегка неустойчиво, но потом все стало в порядке. Продиагностировали по компу (не маршрутным) - все показатели более чем хорошие (просто отличные-приятно).
Так что теперь все хорошо и на работу я поехал на машинке, не пешком!!!!!
a-sity
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 09:30
Рад за тебя Дмитрий...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:57
Да, Алексей! Очень рад!
Что-то у тебя 2114 на сайте не в самом прекрасном ракурсе представлена..... Советуюю перефотографировать...
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 13:08
Была такая же трабла! Оказалось шкив коленвала провернулся на своем основании!!! Там сама звездочка напресована на диск.... Проверь, у меня на 6й тысяче такая беда приключилась.
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 16:03
О! хорошо что нашелся хоть кто-то с такойже проблемкой (т.е. нашелся- это хорошо, проблемкой - это плохо).
Я обязательно проверю!
СПАСИБО.
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 10:11
Алексей! посмотри это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=78942
это тоже самое что и у меня было????? или что-то другое????
a-sity
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 10:45
У тебя какие свечи стоят?
В таком случае она вообще не должна заводиться... Правильно?
ВАЗ-2114 2004 г.в.
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 11:41
Стояли (в тот момент когда сама по себе заглохла) - BRISK (то ли супер, то ли не помню маркировка короче..., пробег у этих свечей был 3800км), потом ставил японские (когда пытался безуспешно завести) - на букву "F" как-то называются (блин из головы вылетело)...
a-sity
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 12:19
У меня NGK были и есть на всех машинах. Сейчас стоят NGK ?13
BPR6ES-11. Проехал уже 39000 пока все хорошо...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 12:25
т.е. в появлении моей вышеуказанной проблемы самое серьезное подозрение ложиnся на свечи???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 12:37
Искру везде смотрел? Нормальная?
read
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 14:10
""В таком случае она вообще не должна заводиться... Правильно?""
Правильно! Она и не завелась, пока шкив не поменяли. Вернее она заводилась если ооочень долго стартером крутить. Но это как бы в догонку на 1 и 2 цилиндрах и через 3 секунды глохла
