Джерар
Имеем 099 карб. Также имеем -15-18 на улице. Ночь постоит - заводится очень вяло. Крутит еле-еле... проворотов после 15-ти схватывает и сразу глохнет. Еще раз стартер включаешь - 2000 оборотов с полпинка. Масло п/с, свечи 15К, провода 1К, карбюратор чищенный и отстроенный 1К, аккумулятор 20К 9 мес, бензин 96 ВСЕГДА...
Вопрос: почему при таких условиях стартер МЕДЛЕННО крутит, и не сразу пускается?
AG
а что такое К после почти каждой цифры?
Джерар
Тысяч километров...
AG
Джерар писал(а):
Тысяч километров...
Стало ясно =)
судя по количеству К и "крутит еле-еле" - следует проверить (подзарядить) аккум, температура то приличная, это не минус 5, когда пуск проходит без проблем, при ниже минус 15 аккуму очень нелегко.
Еще могу сказать про свечи, за что купил - за то продаю:
В ЗР месяца 2 назад была статься - сравнивали 92-й и 95-й бензин, экономию, расход и все такое прочее, так вот, совет от них был такой - заливать 92-й и не париться, потому как 95-й (у нас его настоящего нормального по всей стране мизерное кол-во, и то потому что производитель по запаре забыл его разбадяжить) в нашем авто - это мизерное улучшение динамики, экономия пары-тройки рублей (у них хватало на чупа-чупсы), и риск убить свечи (присадки в 95-м), 15 тысяч на одном комплекте свечей - ИМХО это много, поменяй и машина будет заводиться много лучше =)
Не призываю всех переходить на 92-й =)
Джерар
Но если машина постоит до 4-х часов на том же самом "холоде", пуск происходит как летом.
Свечи выкручивал при подстройке карба. Спецы сказали, что свечи в норме. Кстати, если менять, какие ставить? Марка и модель... Может специфика есть... Особенно при активной езде (езжу в диапазоне 3000-5500 об/мин)...
Кстати, при промывке этого карба, сказали, что он ОЧЕНЬ грязный.
Блин, как вот выбрать НОРМАЛЬНУЮ заправку... Если на уж на НовосибирскНефтеПродукте бодяжат... А уж это контора серьезная... Sad( На местном форуме так и не пришли к выводу, где чище...
AG
4 часа даже при такой температуре - не слишком много, это не ночь постоять, через 4 она и будет нормально заводиться.
Свечи проверяются пробником, хрень такая в виде пистолета, простреливает их, через 15 тыс. в любом случае иска уже не та, у меня стояли бриск - проехал на них несколько тыс. выкрутил проверил пробником, на них искра по яркости была хуже чем на Бэушных NGK, после чего они и были вкручены назад а Бриск отправился на помойку, кстати похожие симптомы по плохому запуску тоже наблюдались, не призываю тебя сразу бежать и покупать новые свечи, но ИМХО если совсем надоест плохой пуск, попробуй первым делом заменить их.
То что карб грязный - это тоже вопрос:
где грязный? снаружи? внутри?, грязнывй снаружи - это влияет только на глаз, и никак не сказывается на его работоспособности(если уж он вообще весь песком не пооброс =) ), если внутри - это плохо, надо чистить однозначно.
Про свечи - я для себя выбрал NGK V-Line #2, но это личный вопрос каждого, имхо опять же - по фигу какие свечи - главное чтоб не были подделкой, но работают все по разному, это факт.
Выбор заправки - это сложный вопрос, если бы была инструкция по выбору нормально заправки, поверь в городе осталась бы только одна-две нормальных, остальные бы разорились или сбавили цены, жаль, что такую инструкцию никто еще не изобрел =)
удачи!
S@M
А бы смотрел в сторону аккумулятора. При -15 на хорошей батарейке крутить должно бодро и весело (этож не -25). Перед запуском включи ближний на минуту-другую (чтоб электролит немного подогрелся). Ну и сцепу надеюсь выжимаешь.
Маркус Шумахер
Маслице товарищи !!!! Шелл хеликс ультра !!!! у нас в сибири х...ню лить нельзя. Утром на стоянку пришёл -25 и с пол пина завёл
RS_2108
Вариантов три:
1) аккум. подзаряди его от 220, купи чехол утеплительный и посмотри, что будет. Против аккума говорит то, что он догл крутит - значит он живой. Поэтому больше всего я склоняюсь к варианту 2.
2) масло. Из-за холода стартеру сложно движку прокрутить.
3) если глохнет - бенз. Попробуй с утра подкачать вручную бензонасосом. Еще можно фильтр топливный с отстойником поставить.
nill
Я тоже с Новосиба и такая же лажа с машиной.
Может и вправду масло другое залить (щас полусинтетика).
P.S.
Скинь ссылку на "местный" форум.
dimchick
У меня с обкаточным маслом при -20 без проблем заводилась и стартер крутил очень лихо, щас вот правда на ТО синьку залил. Короче дело в аккумуляторе, посмотреть надо плотность электролита, уровень. Также регулятор напряжения стоит проверить. А то бывает, что на машине через несколько месяцев аккум сдыхает.
mcera
Варианты:
1. Октановое число 96....92 воспламеняется быстрее, соответственно зажигание выстави чуток раньше для 96
2. Смесь переобогашенная.
3. Контакты зачисти, есть ключи массы?(лишнее сопротивление)
4. Заводится же =) :-D не лезь значит
Shisn
А может ещё стартер барахлит, и пусковое устройство на карбе нуждается в регулировке? 8)
Mihail Vershinin
Сегодня утром 28 мороза. Завелась Машка.
1 раз - еле крутила.
2 раз - еле крутила схватила и отпустила.
3. раз - так же как 2 раз Smile
4. раз - лучше крутила, быстро схватила - завелась Smile.
Перед зимой - новые свечи (finwalle 150 р. комплект), новый бензонасос (пекар), новый аккум (не помню - черный такой, необсуживаемый), новый карбюратор, масло Новойл полусинь 10w30 - тоже новое.
AG
Поправьте если я ошибаюсь, но температура замерзания(загустевания) масла высчитывается примерно как 30 минус 10 в данном случае, получаем 20, маслице то у вас товаришчь никак не для такого пуска, залей в мотор 40W10 хотябы и в коробочку тоже полусинь, и никаких трудностей при пуске не испытаешь, если бензин не забудешь залить =) Так и новый акум по гарантии скоро есть шанс назад отдать =)
Рена
RS_2108 писал(а):
...3) если глохнет - бенз. Попробуй с утра подкачать вручную бензонасосом.
У меня при -5 таже лажа с утра, профи тоже посоветовали подкачивать, не пробовал - лень каждый раз под капот лезть, т.к. со второго раза заводится без проблем. Бензонасос Пекар.
UAU ещё посоветовал пусковое уст-во отрегулировать, пока не помогло, может ещё не отрегулировал как надо...
Надо ещё зажигание пораньше попробовать поставить, т.к. у меня на БК пусковой УОЗ на 3 градуса раньше чем рабочий, поэтому заводится нормально, но потом глохнет, т.к. в этом случае он переключается на рабочий УОЗ.
В общем вариантов много, морозы у нас скоро начнутся, будем пробовать
S_nsk
P.S.
Я тож с Новосиба завожусь без проблемм тьфу, тьфу, тьфу. Что там за местный форум ?
Mihail Vershinin
Упс, наврал я про масло - тоже думаю, что-то не то - Новойл 5w40 полусинь у меня, нормально для зимы. Но все равно туговато раскручивается. Отцы еще советовали в масло стакан бензина наливать вечером, чтобы утром крутить легче было, но я что-то не хочу Smile.
val 22
Поправьте если я ошибаюсь, но температура замерзания(загустевания) масла высчитывается примерно как 30 минус 10 в данном случае, получаем 20, маслице то у вас товаришчь никак не для такого пуска, залей в мотор 40W10 хотябы и в коробочку тоже полусинь, и никаких трудностей при пуске не испытаешь, если бензин не забудешь залить =) Так и новый акум по гарантии скоро есть шанс назад отдать =)[/quote]
Чё пишешь то :-( 40W10, не надо путать с 10W40, при 10W40, я бывшую свою пятёрку заводил при -35 без проблем. А в Северодвинске насколько я знаю -30 очень большая редкость(проконсультировался с сотрудником который родом с этого города), так что с такими температурными показателями как 10W40 должна заводиться без проблем. АКБ на зарядку и будет всё ОК!!!
nill
P.S.
Если на уж на НовосибирскНефтеПродукте бодяжат... А уж это контора серьезная... ( На местном форуме так и не пришли к выводу, где чище...
Это Джерар писал и я у него тоже хочу узнать , что там у нас за форум
Новосибовский по авто .
AG
ну путанул немного местами, но принцип такой ведь =)
температура не редкость раньше была, в последние 3 года теплые зимы, но думаю не на долго =) Привет сотруднику =)
Автор писал про масло 10W30, густовато на морозе то оно.
mcera
Зачем лезть под капот? я старым дедовским совковым способом....3-5 раз нажимаешь пидаль газа и усе...бринь и дринь дринь ...(на карбе!!! на инжекторе так делать незя)
Рена
Мне, по крайней мере, не помогает этот способ
bug-nsk
3-е утро завожусь с троса. АКБ плотность 1.26-1.25, поставил на заряд первый раз не добил до 1.29, электролит уже мутный при кипении, со второго раза добил, масло Shevrone 10W40 полусинька.
На улице -5, завелся практически с пол-пина.
Попробую в -15 хотябы. Прошлую зиму ночевала на улице, -28 на ветру, масло было ZIC 5W40 полусинька, заводился со 2-го раза. АКБ Мутлу, тогда ей было 1 год.
Так что, может утечка прет, за ночь садит АКБ, или на стартере где чё замыкает, дык тогда и 150А АКБ х*р потянет.
Вообщем тесты продолжаются.
val 22
[ну путанул немного местами, но принцип такой ведь =)
Автор писал про масло 10W30, густовато на морозе то оно.[/quote]
Привет уже передал 8-) , 10W30 да вполне нормальное, я езжу на 5W40 кастрюль синтетика, воопще нет проблем.
