Gorin2112
Авто: 21120
Стал замечать что при пуске иногда двигло издает какое то стрекотание в течении одной секунды(плюс минус 0,5сек)
Я ранее писал что есть стук на холодную который пропадает при прогреве
Вопрос следующий
Гидрики пдыхают(масло не держат)?
Если да то скока им осталось?
2112 16дыр 40 000км
Tom669
В течении секунды на холодную это нормально. Вот когда при работн двигателя будут слышны щелчки, тогда и надо менять гидрокомпенсаторы. У меня тоже с наступлением холодов первую секунду слышно.
Gorin2112
Авто: 21120
А как они должны щелкать
При пуске у меня как трещеткой молотят такой же звук
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
То,что гидрики стукают в первую минуту-это допустимо,температура ниже-масло гуще,гидрики дольше его набирают.Во многих мурзилках к ино написано,что допустим стук гидрокомпенсаторов при пррогреве до рабочей температуры.
Tom669
Gorin2112 писал(а):А как они должны щелкать
Все правильно, так и должны.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
А у меня в прошлую зиму не стучали с маслом 5/40 а в эту с 10/40 застучали
Как быть?
Tom669
Kasik писал(а):А у меня в прошлую зиму не стучали с маслом 5/40 а в эту с 10/40 застучали Как быть?
Так и ездить или замени масло на более жидкое.
