Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Возможно, что эта тема - повтор. Простите, но в поиске не нашел ничего. На ВАЗ - 21053 перестал гореть левый тормоз (фонарь). Лампочку и плату заменил, а эффекта нет. Все остальные лампы работают. Подскажите, пожалуйста, где искать трабл. Заранее спасибо.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Банально, но посмотри саму фишку соединения с платой, может, просто подкис контакт.
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Посмотри также фишку в монтажном блоке (изнутри салона). Недавно у меня задний правый поворотник не работал. Тоже всё перепробовал, а оказалось надо было тока провод пошевелить (утопить полгубже).
Тимыч
Авто: Suburban
обычно лечится ударом кулаком по фаре изнутри или снаружи.....
Если нет то с тестером ползи от фары к кнопке
