Печка в ВП - шелестит чем-то с осени, как почистить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка в ВП - шелестит чем-то с осени, как почистить? вывод темы на печать
Gautama
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 21:36
Печка иногда шелестит непонятно чем:
как будто листьев старых насосало(а их было под капотом)..
и застряло- и мешает.
не свистит. а именно шелестит.
дует нормально, в салоне не холодно, но раздражает шелест.
вопрос:
чтоб почистить крыльчатку(или что там есть) - надо ли панель снимать?
или можно из под капота залезть- там какой-то пластиковый кожух стоит, по центру.
просьба не пинать.
в книжке моей ниче про енто не написано толком((.
и рисунки убогие(
Куренье -Яд, некуренье -Нет.
Ваз 21099/1996/1.5i/81k/финка
Gautama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 22:01
Сними черный кожух, открутив 4 шурупа. Кожух упругий, можно его гнуть при необходимости. Посмотри наличие инородных предметов под этим кожухом, если все нормально - возможно придется разбирать вентилятор отопителя, ну или хотя бы wd-ой побрызгай для начала.
Как я понял салонный фильтр не стоит - на будущее лучше поставь, или хотя бы натяни на кожух что-нибудь подходящее. И лучше этот черный кожух на герметик прилепить, чтобы вода в салон не попадала.
Топик по салонным фильтрам был - искать через поиск.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 22:05
А куда именно ставить этот фильтр
SiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 22:21
Купи фильтр угольный с двумя пружинками - с ним инструкция, в ней все написано. Пружинки зацепляешь за мелкие, поганые болтики, которыми кожух крепиться и прикручиваешь.
Dardanell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 22:23
Ай-я-яй! Не слушаемся ведь! Я ведь дал подсказку - поиск!
Фильтр крепится на кожух, снимать кожух при установке фильтра не надо, штатный фильтр ставить ой как неудобно! - "ведь нельзя запихать незапихуемое", крепится либо пружинками, либо "на герметик", когда пружинки забудут положить.
Gautama
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 03:22
вот спасибо, так и попробуем.
a-sity
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 09:48
У меня товарищ сделал так: разобрал, достал все листья и на моторчик печки натянул женские капроновые колготки... Very Happy
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:23
Воздушный фильтр салонный
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
