Бардачок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бардачок вывод темы на печать
Колхозник на сарае
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 23:34
Такая фигня.
При приближении температуры воздуха к 0 и ниже начинаются нереальные проблемы с бардачком. Его просто не возможно открыть, проблемы не в том, что он примерзает к приборке, проблема в том, что не возможно сдвинуть ?вместе? ручки замка бардачка. Через мин 20-30, когда в салоне становится тепло, открывается без проблем. Может, кто чего посоветует.
Советы типа: - выкинь его нафиг
- не закрывай
- отломай
не принимаются!!!!!!!!!!
Заранее спасибо!!!!!!!!!
Ключ от Мерседеса подходит и к сердцу женщины!
Колхозник на сарае сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 23:43
Какой ник - такой и вопрос!
Только без обид!
Х. З. что там может быть! Разбери его и посмотри, что там мешает. Может там вода какая-нибудь или навоз.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 00:36
Только без обид!
НАВОЗ Smile Smile Smile Smile Smile Smile БУГАГАГАГАГАГАГАГА Smile Smile Smile Smile Smile
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 00:51
силидола тебе туда нахерачили от всей души Smile Smile Smile
расбирай дома, промывай, смаж нормально и ставь 8-)
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 02:11
купи кистевой эспандр Smile Smile Smile Smile Smile Smile и работаем, работаем, работаем. разрабатываем кисть правой
шутка,
WD-40 и нет проблем, там пружинка пылью от времени засерается Laughing
ТРУЖУСЬ ВО СВОЁ БЛАГО
ХА-ХА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 03:48
Разобрать, протереть, смазать заново и собрать. У самого было такое.
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 07:02
присоединяюсь, делаю так сразу после покупки новой машины. смазываю Castrol LHX (так помоему) похожа на литол
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 07:33
У меня слева не отходило "ушко" и поэтому не открывался бардачок. Взял напильник и подпилил. Теперь и в холод и в мороз нормально.
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 08:34
Человек задал нормальный вопрос, а вы устроили состязание в острословии, вместо совета. У меня, к примеру, такая же трабла. Машину купил недавно и неуспел ещё во всех тонкостях разобраться.
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 08:43
Присоединяюсь!!! Вопрос абсолютно обыденный. А ник может быть любой, хоть Вася с Пырловки. Это не нам решать.
Такая беда с крышкой бардачка действительно довольно распространена. Лечится разборкой/чисткой/смазкой.
Если лень разбирать, то можно как уже говорилось сначала попробовать ВД-шкой прыснуть.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 09:01
у меня было так, если нажать вверху то сколько жми толка не будет, надо было лезть пальцами в самое дно и только после этого сжимать.
у меня получалось с первого раза, для остальных этот ящик не открывался Very Happy .
что случилось обнаружилось при разборке, конструктора пожалели пластика и не сделали ребро жескости.
при разборке выглядело так
ось не имея упора сдвигалась под действием нажатий
а должно было быть вот так
вот тот самый упор который должен держать ось, как видно его пытались клеить еще до меня, но конструкция шлипкая, так что еще при сборке можно отломать опять
сам ремонт, холодной сваркой вылепил упор, во всю полость меж ребрами.
смазал.
на крышку наклейл пенку чтоб не вибрировала и не брякала.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:00
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:54
А еще, там можно по одной лишней пружинке выкинуть, с каждой стороны (разберешь - увидишь). Кнопки будут легче нажиматься. Помимо этой процедуры и смазки, лично мне пришлось немного подточить отверстия, в которые язычки замка бардачка входят.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колхозник на сарае
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 16:02
Всем огромный СЭНКС Very Happy
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 19:01
2 Petrov_kamensk
Вот спасибо!!! Молодец аж с фотками. :cool:
2 Админам
Надо в фак занести.
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 19:48
Между прочим, советую всем отрегулировать ход "защелок" бардачка до минимума (миллиметров несколько) методом подкладывания шайбочек. Бардачек после этого открывается-закрывается просто классно. А то с заводским ходом под сантиметр действительно кисевой эспандер не нужен.
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 00:09
Petrov_kamensk Bravo Bravo Bravo
Все тоже самое на НОВОЙ машине, первая проблема устраненная после 3 дней эксплуатации...
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СузТС
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:11
Помню на новой машине тоже был обескуражен данным траблом, когда авто первый раз в мороз не завелось, а в бардачке лежал... комплект свечей.
Вылечилось все неожиданно просто - на форуме вычитал совет набрызгать все подвижные части защелок СИЛИКОНОВОЙ смазкой. Но было это уже летом. Набрызгал, ВЭЛВовской, не разбирая крышку - по бокам в щели защелок, под кнопки. Проблема решилась волшебным образом.
С тех пор много лет прошло, а о данной проблеме я и не вспоминал больше.
Кстати, тем же способом восстанавливается подвижность заслонок дефлекторов обдува салона - они после этого очень легко открываются и закрываются.
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 01:34
а мне все остохерело и я его переделал нафиг Smile
остальное выложу позже Very Happy
SUZUKI IGNIS 2003г.
