Что-то непонятное с АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что-то непонятное с АКБ вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 07:44
Всех приветствую!!
Такая проблема: утром заряд АКБ составляет 12.2В(Из-за этого не могу завести в мороз) Хотя раньше(3 дня назад) как полагалось 12.7В
Батарея совершенно новая(меньше месяца)! Sad После очередного прикуривания от соседской машины, все нормально! Зарядка идет как положенно! В чем может быть причина? Хреновая АКБ или что-то еще?
Заранее благодарен!
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 09:17
Нужно нарузку дать, дальним светом в течении минуты-двух, чтобы электролит нагрелся.
А может просто так ездиешь, что заряжаться неуспевает.
PeterK
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 09:34
Что-то мне кажется, что если еще и дальним светом нагрузить перед заводом, то тогда АКБ вообще сдохнет! Хотя нужно попробовать!
Езжу утром на работу в течении дня еще часа 2 и вечером с работы! Разве он не успевает подзарядиться?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:06
Блин, доку читал к пепелацу своему?
Вот, в мороз нужно включить какой-нибудь потребитель на некоторое время, чтобы электролит разогрелся. тогда он будет отдавать больший ток.
Это при условии если АКБ нормальный и за ночь у тебя он не сажается каким-нибудь коротким и пр.
PeterK
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:22
Вот в том то и дело что напряжение(а не ток) за ночь падает до 12.2!!! А если я еще свет включу то оно еще больше упадет!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:43
При выключенных потребителях сними массу с аккумулятора и соедени через амперметр. Возможно кто-то продолжает работать и ночью. У меня залипало реле обогрева заднего стекла и тоже за ночь садил аккумулятор.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 13:32
Может немного не в тему, но - меня всегда немного смущает рекомендация "погреть аккумулятор дальним светом", а неужто он не нагревается той же "первой попыткой пуска"? Smile
www.boinc.ru
Hoar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PeterK
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 13:52
Игорь38
Спасибо! Попробую проверить!
Hoar
Вот у меня тоже такой вопрос возникает всегда! Smile Я как-то не рискую в сильный холод баловаться дальним светом!
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 14:18
А ты попробуй крутануть движек в -20, когда АКБ не набрал полной емкости из-за мороза? Ы? Это вам не 2112....
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 02:19
И какая допускается утечка?? 0 то наверняка не будет??
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 10:24
Ну и советчики! у человека акб садится, а ему советуют ее вообще убить Smile типа если болит голова бейте по ней молотком Smile проверь амперметром ток при выкл потребителях, где-то 20-30 мА пойдет на сигналку и магнитолу, если гораздо больше, ищи утечку, вынимая предохранители. если потребление нормальное, и при работе генератора ровно 14 В держит втечение 2-х часов, а утром 12,2 В, возможно брак акб, она ведь только что куплена.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 11:18
Спасибо за советы друзья!!! Smile
Мне кажется что все обошлось! Сегодня у нас -10 С на улице! И хотя я посадил свою АКБ до того что стала только релюшка стартера щелкать! Laughing Сегодня сел и с первого раза завелся Surprised !!! Чудеса в решете да и только! АКБ не снимал и не заряжал!!!
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:12
Готовься к замене стартера. Умирает бедолага....
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:14
PeterK
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:39
Это почему же? Surprised
Centr
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 16:37
Нагрузку не тянет ИМХО якорные обмотки начинают сдыхать. Т.Е. раскрутить сильно замерзший двигатель до нужного количества оборотов он уже не в состоянии. Сам был недавно в такой ситуации. При морозе ниже -25 стартер работал, но несколько вяло. Движек чихает, а заводки нет. На горячую все тип-топ. АКБ Титан-Арктик, срок службы меньше года. Пытался на ночь ставить батарею в тепло, на подзарядку. Думал кранты батарее, грешил на масло... В результате всех мытарств заменил стартер и сейчас при -36 с замерзшим аккумулятором заводится без проблем.
Вскрытие девайса показало потемнение лака на некоторых шинках якоря и пропадание контактов с коллектором. Восстановить можно, но неохота. Гарантии, что не подведет в самый не подходящий момент - нет.
Hoar
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 15:56
Вот про это не понял Smile - даже не пробовал, а просто крутил и в -28, нормально, только первая попытка туго идет, но я и не насилую, оборот-другой и "отдых".
Впрочем - видимо Вы имеете в виду, что у меня стартер с редуктором? (я если честно, не знаю - какой у меня Smile )
Возвращаясь к теме - читал я все же довольно обоснованное мнение по поводу дальнего света - действительно, смысл есть, т.к. "большой пусковой ток при замерзшем аккумуляторе может вызвать коробление пластин". Что то в это роде.
www.boinc.ru
