В копейке нарушена остность коробки и кардана
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> В копейке нарушена остность коробки и кардана вывод темы на печать
maska
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:31
После переварки кузова в копейке нарушена остность: коробка расположена ниже нормы см. на 3. В следствии подвесной относительно коробки стал выше. Идет вибрация и шум при накате. При включенной скорости на ходу кардан с коробкой работают в натяжку и шум исчезает. Подскажите как исправить, коробку приподнять не получится, если только опустить подвесной, тогда ручник зацепит.
maska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 18:41
кузов переваривать.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 02:29
Тебе на копейке ручник нужен? Surprised
Вообще, конечно, шутки шутками, а кузовщина - дело тонкое... Тут, действительно, исправлять надо а не подвесной опускать...
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
