21053-1107010-20 или 21073-1107010?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21053-1107010-20 или 21073-1107010? вывод темы на печать
VovchikSPb
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 14:45
В общем, возникла необходимость в чистке-промывке-продувке, и как следствие - регулировке штатного ОЗОН на ВАЗ 2107. Проведя прайс-мониторинг Питерских СТО был сделан вывод, что купить новый карбюратор будет не намного дороже. После консультаций выбор пал в пользу Solex. После изучения заводских настроек на http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm появились сомнения: то ли устанавливать 21053-1107010-20, то ли 21073-1107010. 21053 он вроде как для классики, но как сказано на том сайте в разделе "Вопросы и ответы" "... потребуется очевидная доработка привода карбюратора". Вот я и думаю, раз в любом случае потребуется доработка, какой карб обеспечит мне наилучшее соотношение динамика-экономичность, с учетом того, что 21073 имеет диаметр главных диффузоров 24х24 против 23х24 у 21053...?
VovchikSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 15:48
53-й то что надо. :cool: Поставил, и поехал. Прет как танк, хотя нет, скорее как зубило, и расход по городу 8-10 л.
73-й - для двигателя от 1.7 л. и любителей камасутры - поставил и ... полез на форум искать причины провалов и большого расхода топлива. Smile
Привода переделывать не надо - покупается комплект тяг от Нивы и ставится за 3 минуты.
ВАЗ 21061, 2000 г., цвет Афалина, 1.5л., БСЗ, Октан-4, Солекс 21053, Пекар, сиденья от BMW
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 16:03
Самый оптимальный вариант это 21053 Laughing , и динамика и экономичность. Смотря как на тапку давить будешь, а то и этот карб не поможет Surprised . Апетит у машины будет-буть здоров. А дороботок он не требует, только нужен будет комплект тяг от 73 карбюратора, обратка, и текстолитовая проставка под карб. Когда все под рукой то делов на 2 часа, не спеша все сам сделаешь.
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VovchikSPb
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 16:33
Всего лишь комплект тяг? А как же те же самые прокладки:2 тонкие паронитовые, одна толстая гетинаксовая; тройник; обратный клапан 2108; хомутики там всякие...?
Не подскажешь, где в Питере найти ДААЗ Original? Smile
То есть достаточно всего одной прокладки, причем именно текстолитовой? Какой толщины?
Обратку как, глушить или врезать перед топливным фильтром? В чем разница?
И еще, там вроде какие-то 3 трубки, одна из которых (какая?) используется для подключения к вакуумнику трамблера, а две другие вроде как глушатся. Это так?
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 17:32
И еще, там вроде какие-то 3 трубки, одна из которых (какая?) используется для подключения к вакуумнику трамблера, а две другие вроде как глушатся. Это так?[/quote]
Ну прокладки само-собой разумеется. 2 тонкие - 1-я с одной дырой, 2-я с двумя. + толстая текстолитовая прокладка. Ставится в таком порядке - тонкая с одной дырой, толстая, тонкая с двумя дырками, солекс. Ставится комплект тяг от Нивы. Врезается обратка с обратным клапаном перед бензонасосом через тройник (я тоже сначала заглушил обратку, но тогда почему-то начал бензин капать с носика ускорительного насоса на холостом ходу, что ни есть хорошо).
Трубку от вакуумника подключаешь к нижней трубке, верхние 2 глушишь.
Все покупал на Ушинского (могу схемку кинуть, в каком месте покупал Солекс, там сразу дали 53-й Солекс, а не стали меня уверять что такого не существует и лучше не искать 53-й, а купить у них 83-й или 73-й).
Там же купил все нужные прокладки и комплект тяг с тройником. Продавец-тетка, блин, знающая попалась... Very Happy
VovchikSPb
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 18:04
DAF55 писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77803&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+solex+++%EA%EB%E0%F1%F1%E8%EA%F3
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76548&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+solex+++%EA%EB%E0%F1%F1%E8%EA%F3
Вот эти темы почитай Very Happy Может помогут разобраться в твоем вопросе 8-) .
Спасибо за ссылки, дали ответы на некоторые вопросы...
Но все равно, думаю в Крупятник (ДК им. Крупской) заехать, книжку купить умную по Солексам, из серии "Своими силами" издательства "За рулем".
VovchikSPb
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 18:05
Если не затруднит: схему или номер контейнера. Тем более, что все равно на Ушинского собираюсь за Силычем Smile
P.S. Когда брал и во сколько все обошлось?
Последний раз редактировалось: VovchikSPb (26 Сентября 2016 11:46), всего редактировалось 1 раз
VovchikSPb
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 18:15
Приобрел карб Solex 21053 со всем необходимым.
Возник вопрос: провод с винта количества его ведь на блок управления ЭПХХ подключать нужно, а у классики этот блок 4-контактный. По схеме же нужен 6-контактный блок от ВАЗ 2108. Кто как решал проблему?
И еще, на электропневмоклапан провод с разъемом со старого клапана брать? Если да, то куда подключать второй провод со старого клапана?
