Запуск...то с пол-пинка, то через час ?!?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запуск...то с пол-пинка, то через час ?!?! вывод темы на печать
Ленин муж
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 15:29
Управляю 21113, 16v. На днях будет 80 тыс. Все ТО прохожу вовремя, даже после гарантии. Кстати полезно! Но на нормальном сервисе. Я на на Озерной в АВТОМИРЕ. Но сейчас не об этом!
Позавчера весь вечер крутился по московскому Центру, сами понимаете что это такое! Машина вела себя отлично, как всегда! Заехал во двор одного офиса, заглушил мотор. Через три минуты - ключ на старт, а она мертвая, даже не схватывает! Потыркал несколько раз, результат - zero! Попробовал отключить датчик расхода, на прошлой 11-й, 8-клап. помогало - запускалась, обороты ессно UP, но заводилась, подключал датчик взад и поехал, правда потом после нескольких таких обломов заменил датчик положения заслонки и проблема ушла. В моем случае это не помогло. Датчик положения заслонки недавно поставил новый GM. Затем прочистил регулятор ХХ. Без мазы! Запуск делаю с выдержкой после включения зажигания. Походил кругами, покурил. Может топливо? Пробка воздушная. Открыл заправочную горловину - воздух всосало, хотя бензина 3/4 бака. Ключ на старт и завелся с полпинка. Поехал домой на Юго-Западную по всем пробкам. На следующий день все нормально, как будно ничего и не было. Тоже весь день по пробкам. Сегодня утром сел в холодную машину и трындец! Что только не делал, что в прошлый раз - мертва! Приехал на работу, почитал в Инете всего по этому вопросу. Голова пухнет! Поеду куплю свечи и еще датчик температуры, и попробую продувку двумя педалями. Думаю, что все-таки это по линии топлива, а не зажигание. Ведь один раз движок был горячий , а другой раз - совсем холодный, хотя утром было всего -2. Подскажите кто чем может! Заранее благодарствуйте!
С уважением, Александр.
Ленин муж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 16:24
ДПКВ запросто, точно так же было два раза.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленин муж
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 16:50
ДПКВ - а кто ето??? Confused Извените, не в курсе! Sad
RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 16:58
ДПКВ - Датчик Положения Коленчатого Вала
RDL_Grizzly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленин муж
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 17:31
To RDL_Grizzly, большой респект! Буду его искать, не RDL_Grizzly, конечно:D . Кстати, а где его искать? И легко ли его менять? Просто никогда с ним не сталкивался. А денег сколько запросит?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 17:39
Про датчики и исполнитедьные механизмы:
http://chiptuner.ru/sensor.php
Не факт, что это ДПКВ....
Может быть и реле бензонасоса, и главное реле, и много чего еще...
ВАЗ 21114 2006г
Ленин муж
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 18:07
Спасибо за ссылочку!
Но ведь, реле-то щелкает, я его слышу. Правда не факт, что оно выполняет свою функцию? Попробую поперекидывать релюхи, их же ведь несколько однотипных у нас стоят?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 18:24
Там три реле:главное, карлсона и бензонасоса.
Порядок произвольный.
У меня пару лет назад "выпендривалось" главное реле.
Симптомы были похожи на твои.
А ДПКВ достаточно надежная штуковина, впринципе.
ВАЗ 21114 2006г
