BMJ
Проблемка. Глючит стартер (ВАЗ-21102). Может на холодную молчать, а может и после минутной остановки не подавать признаков жизни. Правда щелчки втягивающего реле слышны всегда. Еще никуда не залезал, хотя форум просмотрел. Контакты от аккумулятора зачистил- пока не помогло.
BMJ
Да не в аккумуляторе, кажется, дело. Если начинает крутить, сразу заводится.
Думаю или щетки подвисли, или втягивающее надо менять. Конечно, если с контактами все в порядке.
Какие еще причины?
диверсия
во втягивающем есть петаки возможно окисленя .попробуй включить зажигание ( помошником )в положение стартер и перемкнуть кантакты на стартере отверткой сразу поймеш или просто замерь приходит на щетки плус при включении
Владимир БЕС
Я так уже 3 дня парюсь. День катаюсь без проблем, а утречком слушаю бойкий стук реле стартера, при этом фары сияют и сигналка мычит. Прикуриваю от убитой Оки сына. Машина 21114. Июль 2005. Дошло до того, что купил новую АКБ. На сервисе разводят руками. Спасите!
диверсия
еще похоже на реле не помню есть оно или нет там и на замок(контактная група). бывает втулка передняя разбита и якорь в момен пуска в верх поднимается и клинет ,вобще граматный электрик должен разобраться.
alex141
Ага. Бывает такое. Сам мучился с контактной группой. Отвертку запихнешь - пару дней нормально катаешься. Потом все по новой.
