Стала дёргаться!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стала дёргаться! вывод темы на печать
Neon_69RUS
Авто: Ваз-21102., 1,5., 8V, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 01:02
У меня 21102(соответственно инжектор), купил недавно.
Спустя некоторое время стала подёргиваться при разгоне.
С чем это может быть связано?
Посоветуйте, пужалуста, кто чё знает, а? Sad
Две беды России: дороги и дураки, которые по ним ездят...
Neon_69RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 09:18
ДМРВ, ДПДЗ, провода ВН, свечи, МЗ, недостаток топлива или подсос, дальше продолжать? Простая замена датчиков ВСЕГДА дороже грамотной диагностики... Confused
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 09:34
Мне помогла диагностика Smile
21102 8кл. 2000г. 235т.км
Lion_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 09:46
Начни со свечей, самые простые...по 19 рублей, если не они...на диагностику
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 10:12
Как вариант "гусиная лапка" ... - электробензонасос (фильтр) - тот что под задним сидением
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:23
Моё мнение: скорее всего либо МЗ, либо забилась сеточка бензонасоса.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neon_69RUS
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 15:49
Чё за МЗ, и как эту сеточку прочистить? Бензонасос разбирать, бак снимать?
Locky
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 16:03
Модуль зажигания (МЗ)...
Бензонасос нафиг-ся под задней сидушкой, как снимать менять сеточку (фильтр, гусиную лапку или как еще назвать этот тампон) в принципе увидишь поймешь, если нет так Мурзилку в зубы....
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 16:05
Проверь топливный фильтр грубой и тонкой очистки.
Это первое. А потом работу датчиков.
У самого такая беда была, не качал насос при резком нажатии на педаль из-за грязного фильтра грубой очистки
Artem_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neon_69RUS
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 16:13
Спасибо большое народ, что отозвались на мою проблему! Очень признателен.
Выходные посвящу этой трабле, постараюсь сделать... Laughing
nizam
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 16:34
Короче у меня было такое.Ищи в форуме. Слушай где ремень движка , внизу около м. фильтра есть магнитый датчик. цена 60р. не помню. Заменил его. Подергивание проши. Как было у меня: При разгоне на любой скорости при достижении тахометра до или около 3 000 оборотов машина начиналась дергаьтся затем все норм. и так каждый раз при 3 000 обр. Может маг.датчик.
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 19:49
Наверное, речь идет о ДПКВ (датчик положения коленвала)
